Ospite Inviata 2011 Febbraio 12 Share Inviata 2011 Febbraio 12 ciao ragazzi sono nuovo del forum un saluto a tutti....volevo INIZIARE a preparsare un blocco 50 special "ma ho diversi dubbi"con questa configurazione. malossi 112 cc albero motore mazzucchelli anticipato rapporti 24/72 o 21/62polini ?? primo dubbio statore et3 con volano pinasco 1,100 kg "quella in plastica" non me la bocciate o puntine volano 1,600 kg special frizione 4 dischi molla rinforzata"malossi o doppia molla ?? secondo dubbio carburatore 24 dell orto o 19 ?? terzo dubbio marmitta polini espansione raccordato travasi al cilindro"112 malossi originale" raccordato foro aspirazione x collettore 24 o 19 abbassata la valvola di 3mm per l anticipo.. premessa e il mio primo blocco...questo e quello che ho in mente ancora devo inziare a fare tutto prima di inziare mi consigliate qualche modifica inportante al mio progettoche ?? prestazioni durata del blocco ?? ciao ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Febbraio 12 Share Inviata 2011 Febbraio 12 allora,partiamo dai rapporti,24/72 senza ombra di dubbio.... il volano pinasco và piu che bene per la frizione una 3 dischi,rifinita a modo e una molla malossi,tiene anche col 130....... carburatore.........se ne hai la possibilità........24!!! l'albero mazzucchelli ha un'anticpo davvero contenuto..........puoi ulteriormente anticiparlo... per il resto sei ok.. ps:hai la possibilità di metter mano al gruppo termico?? marmitta polini a banana?? Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Febbraio 12 Share Inviata 2011 Febbraio 12 ciao no il gruppo termico non lo volevo toccare la marmitta la polini a espansione quella con il finale sotto la coppa dell olio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Febbraio 12 Share Inviata 2011 Febbraio 12 che intendi per frizione rifinita a modo?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Crazyvespista Inviata 2011 Febbraio 12 Share Inviata 2011 Febbraio 12 che intendi per frizione rifinita a modo?? Lascia perdere la polini sotto il motore, rende come quella che esce normale...piuttosto prenditi una proma o giannelli nuova che rendono indubbiamente meglio. Per frizione rifinita a modo intende togliere il sughero in eccesso sui dischi, se possibile sabbiare gli infradischi e montare una molla polini o malossi che sono fresate dritte, quindi fanno lavorare la frizione con i dischi paralleli... Quota Dime porco dime can ma no dirme mai furlan! What's on mona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 volevo chiedere un an altra cosa che a me mi e un po conplicata...... per fare l ancipo accensione et3 utilizzando un disco graduale devo togliere il volano trovato il pms lo zero del disco dove lo posiziono....ho capito bene non ci capisco niente chi mi aiuta passo per passo...... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ marcopvr Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 ciao ragazzi sono nuovo del forum un saluto a tutti....volevo INIZIARE a preparsare un blocco 50 special "ma ho diversi dubbi"con questa configurazione.malossi 112 cc albero motore mazzucchelli anticipato rapporti 24/72 o 21/62polini ?? primo dubbio statore et3 con volano pinasco 1,100 kg "quella in plastica" non me la bocciate o puntine volano 1,600 kg special frizione 4 dischi molla rinforzata"malossi o doppia molla ?? secondo dubbio carburatore 24 dell orto o 19 ?? terzo dubbio marmitta polini espansione raccordato travasi al cilindro"112 malossi originale"abbassata la valvola di 3mm per l anticipo raccordato foro aspirazione x collettore 24 o 19 premessa e il mio primo blocco...questo e quello che ho in mente ancora devo inziare a fare tutto prima di inziare mi consigliate qualche modifica inportante al mio progettoche ?? prestazioni durata del blocco ?? ciao ciao caso mai per il ritardo. 24 phbl, per il resto dei consigli orientaci, che fase vuoi dare all'albero? devi ottenere un motore molto spinto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ marcopvr Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 che intendi per frizione rifinita a modo?? Lascia perdere la polini sotto il motore, rende come quella che esce normale...piuttosto prenditi una proma o giannelli nuova che rendono indubbiamente meglio. Per frizione rifinita a modo intende togliere il sughero in eccesso sui dischi, se possibile sabbiare gli infradischi e montare una molla polini o malossi che sono fresate dritte, quindi fanno lavorare la frizione con i dischi paralleli... chi le vende? e la giannelli power quella che si nasconde sotto la pedana col silenziatore ovale per interderci?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Crazyvespista Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 che intendi per frizione rifinita a modo?? Lascia perdere la polini sotto il motore, rende come quella che esce normale...piuttosto prenditi una proma o giannelli nuova che rendono indubbiamente meglio. Per frizione rifinita a modo intende togliere il sughero in eccesso sui dischi, se possibile sabbiare gli infradischi e montare una molla polini o malossi che sono fresate dritte, quindi fanno lavorare la frizione con i dischi paralleli... chi le vende? e la giannelli power quella che si nasconde sotto la pedana col silenziatore ovale per interderci?? La giannelli nuova è come la malossi nuova, la vende giannelli...in pratica è molto simile alla proma anche come rendimento generale, costa 60 euro circa...è identica alla malossi, solo che quest'ultima costa di più...ecco una foto http://cgi.ebay.it/MARMITTA-MALOSSI-POWER-EXHAUST-Vespa-50-SPECIAL-14425-/260725166781 Quota Dime porco dime can ma no dirme mai furlan! What's on mona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ marcopvr Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 http://img13.imageshack.us/i/giannellipower.jpg/ io cerco questa scusa floriano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 http://img13.imageshack.us/i/giannellipower.jpg/io cerco questa scusa floriano eh bella marmittina quella ci cè l'ha se la tiene stretta.....la vedo dura trovarne fuori una... Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Febbraio 13 Share Inviata 2011 Febbraio 13 questa e la marmitta che intendo della polini 200.2060 http://www.polini.com/catalogo/it/risul ... odello=949 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
