problema carburazione aiutoooooo
Ospite vurpoline93
ciao ragazzi sono nuovo in questo forum e ancora non so come giostrarmi bene!!volevo il vostro aiuto riguardo un problema fastidiosissimo che ho sulla mia vespa.io monto un 102 polini bifascia con campana denti sotri 22/63 se non sbaglio, marmitta sito plus senza silenziatore e oggi ho montato il mio nuovo mostriciattolo....carburatore dell orto 22 phbl ad....è inutile che vi sto a dire che è un vero siluro :RdR il problema è che non lo capisco molto questo carburatore infatti non so regolarlo.senza l aria non si accende e quando si accende se tolgo l aria si spegne subito e non è fatto di minimo perchè l ho regolato sia con l aria che senza.ovviamente quando sto camminando devo tenere l aria aperta se tengo il motore a bassi giri e se devo aprire a manetta invece devo chiudere l aria ma allo stesso tempo con l aria chiusa non posso andare piano perchè ogngi volta che premo la frizione per cambiare mi si spegne e poi riparte per inerzia quando stacco la frizione...ma che cosa puà essere????????sto impazzendo :hack sicuramente sono stato poco chiaro se potete chiedetmi
ci devi dire tutti i dati del carburatore.. spillo a che tacca è?? getto del minimo??vite carburazione???
a naso potrebbe essere o vite carburazione a lato chiusa del tutto, getto del minimo troppo piccolo.. spillo troppo basso...
ok ok ok...pensavo di essere informato sui motori prima di comprare questo carburatore....per quanto riguarda lo spillo è regolato alla terza tacchetta partendo dalla prima in alto, getto del minimo 62 e vite carburazione.....non so qual'è!!!intendi quella che sta vicino a quella del minimo????visto dall esterno il mio carburratore ha solo quelle due viti
62 di minimo? :conf
sicuro che non sia lo starter quello?
salve a tutti monto un 57,5 polini campana 24 carter raccordati, albero anticipato 19/19e collettore monolamellare frizione 4 dishi.
Qualcuno sa dirmi che getti dovrei mettere?
