Problema 4° z49 su quadruplo z20
Ho montato una 4° z49 (ingranaggio 3°ape) su quadruplo z20...
Il problema è che la marcia esce e rientra continuamente a qualunque regime...
Allora ho riaperto e ho sostituito l'ingranaggio (che era come ho detto una 3°ape) con un'altra z49 ovviamente controllando che le battute siano buone...
Stesso risultato...
Premetto che la crociera è nuova di zecca e le altre marce sono perfette!
Il cambio è perfettamente in tolleranza, il gioco è +o- di 0.3, ho provato anche a chiuderlo + stretto anche se di solito li lascio laschi i miei cambi e son sempre andati perfettamente.
Ho visto che molti saldano il rasamento che si mette per recuperare la battuta della 3° ape, io non l'ho saldato, è quello il problema?
E' obbligatorio farlo sennò esce?
O quale altro problema ci può essere?
Grazie
Riccardo
Mmmh ok, a mio avviso potresti per ovviare al 100 % il problema, ed è come lo faccio io DA SEMPRE, prendere uno spessore già maggiorato di VESPA PX che misura a partire dai 2mm + le eventuali maggiorazioni.
Vedi quanto manca per arrivare in tolleranza e assieme a quello da 10 decimi che hai di serie lo acquisti già maggiorato per arrivare in quota.
Una volta arrivato lo spessore "ciccione" crei 4 ASOLE in cui la crocera andrà ad infilarsi, perchè forse avrai potuto constatare che la crocera "esce" dalle battute della 3a Ape, vero?
Una volta create le 4 sedi per permette alla crocera di RESTARE nella sua posizione è impossibile che esca dalla sede. (fermo restando che escludiamo problemi di battute stondate sia di ingranaggio e crocera, cavi che tirano troppo ecc ecc...)
Disagio Racing Team forever
Che cogli*one che sono... certo... La crociera sicuramente esce dalla battute e batte sullo spessore... :ARSP
Prima possibile apro e controllo...
Non sapevo dello spessore px, sicuramente metto quello così mi semplifica la vita!
Fare le asole precisissime sarà un po' un problema, ma alla fine credo che basti che arrivi a fine corsa la crociera e la battuta sullo spessore sia in più!
GRAZIE 1000 a entrambi!!!! :D
