+ DONNO! Inviata 2010 Novembre 8 Share Inviata 2010 Novembre 8 Devo rifare il motore al T5 dopo la grippata e conseguente scromatura del cilindro originale all'audax delle marche (si, ancora non ci avevo messo mano ) http://img831.imageshack.us/gal.php?g=dsc02393j.jpg il motore aveva circa 35.000km senza esser mai aperto... per questo ho deciso di dargli una revisionata generale visto anche che tale motore deve esser affidabile e mi deve durare per parecchio tempo!! allora avevo pensato: -polini 152 con lo scarico un pelino rivisto e tutte le lucidature del caso... la testa tengo quella originale visto che non viene fornita nel kit (la devo portare a 61,00 e basta?) - carburo originale T5 24/24G con guarnizioni nuove... il getto max parto da un 120/122 ? -dischi frizione in sughero nuovi... le molle tengono quelle originali o ci butto su le dr? -pignone da 22 per la 7 molle con campana originale da 68 -marmitta originale (per pulirla all'interno, visto che non ho idea di come sia fatta dentro, posso usare gli stessi metodi delle padelle px, cioè soda,bruciarla...?) -albero originale non toccato cosi come i carter -crociera nuova -paroli corteco blu, ecco qui mi sorgono un po di dubbi riguardo alle dimensioni, i paraoli t5 sono uguali a quelli px oppure hanno dimensioni particolari? Quota -Vespa Club Fano- Acquistato con esito positivo da: Dario982 , Filippo31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Uno Inviata 2010 Novembre 8 Share Inviata 2010 Novembre 8 Devo rifare il motore al T5 dopo la grippata e conseguente scromatura del cilindro originale all'audax delle marche (si, ancora non ci avevo messo mano )http://img831.imageshack.us/gal.php?g=dsc02393j.jpg il motore aveva circa 35.000km senza esser mai aperto... per questo ho deciso di dargli una revisionata generale visto anche che tale motore deve esser affidabile e mi deve durare per parecchio tempo!! allora avevo pensato: -polini 152 con lo scarico un pelino rivisto e tutte le lucidature del caso... la testa tengo quella originale visto che non viene fornita nel kit (la devo portare a 61,00 e basta?) - carburo originale T5 24/24G con guarnizioni nuove... il getto max parto da un 120/122 ? -dischi frizione in sughero nuovi... le molle tengono quelle originali o ci butto su le dr? -pignone da 22 per la 7 molle con campana originale da 68 -marmitta originale (per pulirla all'interno, visto che non ho idea di come sia fatta dentro, posso usare gli stessi metodi delle padelle px, cioè soda,bruciarla...?) -albero originale non toccato cosi come i carter -crociera nuova -paroli corteco blu, ecco qui mi sorgono un po di dubbi riguardo alle dimensioni, i paraoli t5 sono uguali a quelli px oppure hanno dimensioni particolari? allora: non toccare lo scarico.. va bene così testa portata a 61.. e ricontrolla lo sguish.. getto max 120 ma dipende dal freno aria.. se hai il 120 monta un 125. frizione tiene senza problemi l'originale ok il 22 la marmitta bruciala.. va benissimo albero e carter originali.. in pratica guadagnerai un 5/10 orari ma la coppia la raddoppi.. per il turismo va benissimo Quota è un mondaccio..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DONNO! Inviata 2010 Novembre 8 Autore Share Inviata 2010 Novembre 8 in effetti è proprio quello che voglio, un po piu di coppia grazie Uno!! sempre prontissimo sul t5 Ah dimenticavo il t5 è con il mix e avviamento tanto l'avviamento ce la farà ugualmente anche se il cilindro è piu grosso no? per il mix, che voglio assolutamente tenere, non gli devo far nulla vero? Quota -Vespa Club Fano- Acquistato con esito positivo da: Dario982 , Filippo31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Uno Inviata 2010 Novembre 8 Share Inviata 2010 Novembre 8 in effetti è proprio quello che voglio, un po piu di coppia grazie Uno!! sempre prontissimo sul t5 Ah dimenticavo il t5 è con il mix e avviamento tanto l'avviamento ce la farà ugualmente anche se il cilindro è piu grosso no? per il mix, che voglio assolutamente tenere, non gli devo far nulla vero? anche la mia è elestart.. per il mix non ho fatto nulla solo messo un olio un pò più decente.. L'avviamneto elettrico ce la faceva tranquillamente .. magari col cilindro nuovo e bello compresso fatica.. Quota è un mondaccio..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DONNO! Inviata 2010 Novembre 8 Autore Share Inviata 2010 Novembre 8 ok grazie ancora quello che mi proccupava di piu era il mix per l'avviamento vedremo... se non ce la fa spedivellata e via... Quota -Vespa Club Fano- Acquistato con esito positivo da: Dario982 , Filippo31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Uno Inviata 2010 Novembre 9 Share Inviata 2010 Novembre 9 sei lontano sennò ti favevo provare la mia.. polini e sito plus.. è la vespa da viaggio.. è arrivata a Praga con questa configurazione Quota è un mondaccio..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
