+ wolf82 Inviata 2010 Agosto 29 Share Inviata 2010 Agosto 29 ciao ho appena montato il mio motore sulla mia primavera.... 130 polini da carburatore 24 frizione 4 dischi rapporti 27/69 carter raccordati ai travasi albero 160da mazzucchelli marmitta polini banana accensione elettronica et3 anticipo variabile elven "Delayer-Vespa" collettore apposito per doppia volano 2kg testa abbassata squis 1.4 ora chiedo queste cose perche pur leggendo non capisco -l'anticipo senso orario si ritarda antiorario si anticipa... originale e' 22 gradi circa quindi tacca allinneate se non ricordo male col polini vuole 16 gradi quindi vuole ritardato non anticipato o sbaglio?? ritardato circa 3-4 mm?? -montando la centralina aaggiuntiva elven con 9 programmi mi han consigliato di anticipare tutto in senso antiorario e metter il programma 6 voi che consigliate? o e' meglio non metterla? varia l'anticipo con la testa abbassata? -la vespa e' carburata con spillo 2 tacca dall'alto...minimo 50.. max 95...tende 1 po' quasi a rimaner appena accellerata non so se aspira o e' magra....magra mi sa' srano perche col 58 del minimo era mezza ingolfata,, -il motore va molto meno rispetto ad un 130 polini singolo lamellare al carter di un amico.... strano il mio dovrebbe aver piu' coppia... -forse a breve uniro' l'unghiata perche ho sentito dire che cambia parecchio come cattiveria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiolait Inviata 2010 Agosto 29 Share Inviata 2010 Agosto 29 Ciao. Io ho un motore simile al tuo ma con carburatore phbg 19 e albero originale. Io ho trovato un buon setting come segue. squish 1mm volano da 1,5kg polini banana accensione et3 con anticipo 25°, Delayer Elven e curva n. 6. La scelta della curva, entro certi limiti, è soggettiva. Lo squish è determinante, l'anticipo è certamente in funzione del R. di C. ma con uno squish da 1mm, 25° di partenza vanno più che bene, poi ritardi con le curve. Ciao. Quota mio Falc 175: più di ieri meno di domani. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
