+ jun25 Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 ragazzi vi spiego il problema... la mia vespa è così configurata:57,5 polini con squish a 1 mm albero anticipato m,a travasi non raccordati e 19 col getto massimo 92 e filtro originale... va benissimo ma l'altro ieri si è rotto il filtro e ho deciso di farlo a filtro aperto... xciò ho messo un 100 di massimo pensando che andasse bene... ma accelerando si sedeva e tirando l'aria migliorava... allora ho messo il 104 e non si siede +... xò tirando l'aria nè migliora ne si imbroda... quindi che devo fare? x assurdo se la carburazione è esatta limitando il passaggio d'aria non dovrebbe imbrodarsi? non so che fare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 ragazzi vi spiego il problema... la mia vespa è così configurata:57,5 polini con squish a 1 mm albero anticipato m,a travasi non raccordati e 19 col getto massimo 92 e filtro originale... va benissimo ma l'altro ieri si è rotto il filtro e ho deciso di farlo a filtro aperto... xciò ho messo un 100 di massimo pensando che andasse bene... ma accelerando si sedeva e tirando l'aria migliorava... allora ho messo il 104 e non si siede +... xò tirando l'aria nè migliora ne si imbroda... quindi che devo fare? x assurdo se la carburazione è esatta limitando il passaggio d'aria non dovrebbe imbrodarsi? non so che fare aumenta! finche non si imbroda! a vedi di ingrassare un pelo anche la carburazione al minimo!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 19 Autore Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere? grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 Prova ad aumentare almeno di 10 punti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere?grazie e' uno 0? sei messo male allora x questo non va! dicci che getto hai.. minimo e massimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 19 Autore Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere?grazie e' uno 0? sei messo male allora x questo non va! dicci che getto hai.. minimo e massimo ehm... ho sbagliato... il minimo è 60 comunque salgo ora ed ho messo un 110 di massimo... ma tirando l'aria ancora non si imbrodava... allora ho messo il filtro a scatola polini senza retino... x ora i vicini dormono e non posso provarla... + tardi vediamo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere?grazie e' uno 0? sei messo male allora x questo non va! dicci che getto hai.. minimo e massimo ehm... ho sbagliato... il minimo è 60 comunque salgo ora ed ho messo un 110 di massimo... ma tirando l'aria ancora non si imbrodava... allora ho messo il filtro a scatola polini senza retino... x ora i vicini dormono e non posso provarla... + tardi vediamo... hai il lamellare?! comunque il test lo devi fare con la vespa in movimento... e la vespa calda! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 19 Autore Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere?grazie e' uno 0? sei messo male allora x questo non va! dicci che getto hai.. minimo e massimo ehm... ho sbagliato... il minimo è 60 comunque salgo ora ed ho messo un 110 di massimo... ma tirando l'aria ancora non si imbrodava... allora ho messo il filtro a scatola polini senza retino... x ora i vicini dormono e non posso provarla... + tardi vediamo... hai il lamellare?! comunque il test lo devi fare con la vespa in movimento... e la vespa calda! no no a valvola... si lo so che devo provarla a caldo... proprio x questo non posso provarla... se la esco di casa in strada x provarla e la accendo mi tirano un secchio d'acqua... che non mi dispiacerebbe con stu caldo pensandocci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 19 Share Inviata 2010 Luglio 19 il getto del minimo è un 0 se non sbaglio... quale devo mettere?grazie e' uno 0? sei messo male allora x questo non va! dicci che getto hai.. minimo e massimo ehm... ho sbagliato... il minimo è 60 comunque salgo ora ed ho messo un 110 di massimo... ma tirando l'aria ancora non si imbrodava... allora ho messo il filtro a scatola polini senza retino... x ora i vicini dormono e non posso provarla... + tardi vediamo... hai il lamellare?! comunque il test lo devi fare con la vespa in movimento... e la vespa calda! no no a valvola... si lo so che devo provarla a caldo... proprio x questo non posso provarla... se la esco di casa in strada x provarla e la accendo mi tirano un secchio d'acqua... che non mi dispiacerebbe con stu caldo pensandocci ma va la! esci in strada! tempo di accenderla e ti defili a filo di gas... hi hi hi cimunque... 110 con filtro... mi sembra troppo! edit.. a senza retina... allora potrebbe... pero' mi sa che qualcosina devi aumentare! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 19 Autore Share Inviata 2010 Luglio 19 il filtro polini è questo e ho tolto le riduzioni bianche... è quasi fosse a filtro aperto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 20 Autore Share Inviata 2010 Luglio 20 e rieccomi... il filtro come pensavo si è tolto alla prima scaffa... ormai la faccio a filtro aperto... visto che tirando l'aria non si imbrodava ancora... ho aumentato ancora il getto del max e ho messo il 118... ho regolato la vite dell'aria, ho scaldato bene il motore, vado sullo scorrimento veloce e messa la 4 la tira bene anche in salita... ma tiro l'aria e non si imbroda... devo ingrassare ancora? a filtro chiuso era col 92 e senza filtro il 118 è piccolo? mi sembra strano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 e rieccomi... il filtro come pensavo si è tolto alla prima scaffa... ormai la faccio a filtro aperto... visto che tirando l'aria non si imbrodava ancora... ho aumentato ancora il getto del max e ho messo il 118... ho regolato la vite dell'aria, ho scaldato bene il motore, vado sullo scorrimento veloce e messa la 4 la tira bene anche in salita... ma tiro l'aria e non si imbroda... devo ingrassare ancora? a filtro chiuso era col 92 e senza filtro il 118 è piccolo? mi sembra strano ma avevi il filtro originale? o quello polini? (considera che io... ho un 90... e voleva anche piu'... con il filtro orinale!!) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 21 Autore Share Inviata 2010 Luglio 21 prima avevo il filtro originale... Oggi comprò gli altri getti fino al 140... È impossibile che tirando l'aria non si inbroda... Deve inbrodarsi altrimenti ho paura di essere magro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 21 Share Inviata 2010 Luglio 21 prima avevo il filtro originale... Oggi comprò gli altri getti fino al 140... È impossibile che tirando l'aria non si inbroda... Deve inbrodarsi altrimenti ho paura di essere magro considera fino il 130! in caso poi prendi quelli fino il 140! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 21 Autore Share Inviata 2010 Luglio 21 li ho comprati fino a 135 ed ho messo il 128... 36 punti + grande di quello di prima... faccio un giro... adesso fino a metà regime si imbroda xò ad alti regimi no... + tardi provo a mettere il 135 e vediamo... mah... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 21 Share Inviata 2010 Luglio 21 li ho comprati fino a 135 ed ho messo il 128... 36 punti + grande di quello di prima... faccio un giro... adesso fino a metà regime si imbroda xò ad alti regimi no... + tardi provo a mettere il 135 e vediamo... mah... il 60 di minimo e' che ti frega un po'... prova a chiudere di mezzo giro/un giro la vite dell aria/miscela in modo da smagrire un po' Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 22 Autore Share Inviata 2010 Luglio 22 ah... ok proverò Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 23 Autore Share Inviata 2010 Luglio 23 ho regolato in tutti i modi possibili la vite dell'aria... nnt da fare... ieri ho fatto una 50 di km... smonto la candela ed era marroncino chiaro... dava sul bianco ed ho montato il 135 di getto max... + tardi provo x vedere come va... ma adesso penso di dover cambiare anche il getto del minimo... c'è un 60, quale dite di metterci? grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 23 Share Inviata 2010 Luglio 23 ho regolato in tutti i modi possibili la vite dell'aria... nnt da fare... ieri ho fatto una 50 di km... smonto la candela ed era marroncino chiaro... dava sul bianco ed ho montato il 135 di getto max... + tardi provo x vedere come va... ma adesso penso di dover cambiare anche il getto del minimo... c'è un 60, quale dite di metterci? grazie dipende da quali numeri di getto hai a disposizione! (dipende cosa riesci a trovare) a volte non si riescono a trovare getti del minimo! comunque.... secondo me con un 55 sei gia' ok!(se non un 50!) considera che originali... i carburatori 19.19 escono con un 42/45 di minimo... tu sei 15 punti piu' grasso... di minimo.... (il tuo e' un shbc vero? o uno di quelli di nuova generazione? PHBG... quelli di nuova generazione?) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Luglio 24 Share Inviata 2010 Luglio 24 Jun, il "60" che dici essere il getto del minimo dove si trova? Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 24 Autore Share Inviata 2010 Luglio 24 il minimo è 60 e il getto del massimo 135 e la candela e del colore delle scarpe di questo pupino... ho tolto la testa x controllare e ci sono delle leggerissime grippatine sullo scarico ma al tatto non si sentono nemmeno è grave?! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 24 Share Inviata 2010 Luglio 24 il minimo è 60 e il getto del massimo 135 e la candela e del colore delle scarpe di questo pupino... ho tolto la testa x controllare e ci sono delle leggerissime grippatine sullo scarico ma al tatto non si sentono nemmeno è grave?! quello è lo starter... il minimo è il getto esterno.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 24 Share Inviata 2010 Luglio 24 il minimo è 60 e il getto del massimo 135 e la candela e del colore delle scarpe di questo pupino... ho tolto la testa x controllare e ci sono delle leggerissime grippatine sullo scarico ma al tatto non si sentono nemmeno è grave?! quello è lo starter... il minimo è il getto esterno.. infatti tu sei sicuro che non aspiri aria?! il minimo lo tiene bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Luglio 24 Share Inviata 2010 Luglio 24 proprio come sospettavo... Come ti hanno già spiegato, quello non è il getto del minimo.... Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Luglio 24 Autore Share Inviata 2010 Luglio 24 ah... comunque si il minimo lo tiene tranquillo e regolare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
