Ospite Inviata 2010 Luglio 12 Share Inviata 2010 Luglio 12 come avevo già spiegato in un topic precedente ho montato sulla mia special un'accensione elettronica 12v e volano del PK-XL. in questi giorni ho richiuso il blocco, ma quando ho provato ad accenderla mi sono accorto che non arriva corrente alla candela, non c'è la minima scintilla... ho provato anche a cambiare centralina ma il risultato è il solito quindi il problema è altrove i collegamenti li ho fatti così : BLOCCO****TELAIO nero - nero blu - verde verde - rosso premetto che lo statore l'ho acquistato nuovo, possibile che me ne abbiano rifilato uno difettoso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2010 Luglio 12 Share Inviata 2010 Luglio 12 dal motore ti escono 2 gruppi di cavi, uno è quello che va al telaio per i fanali e lascialo la. L'altro è quello che va in centralina: rosso-bianco-verde. Sei sicuro di aver montato la centralina? da quello che scrivi sembra che tu abbia tenuto la bobina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 12 Share Inviata 2010 Luglio 12 fidati che la centralina l'ho montata, quella del pk-xl che ha fornito anche il volano (per intenderci è quella blu della facim o un nome simile) poi quando ho visto che non c'era corrente ho provato a montare anche un'altra centralina piaggio (di uno scooter nrg) per vedere se il guasto era proprio nella centralina del pk, ma niente scintilla ancora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 12 Share Inviata 2010 Luglio 12 Ma scusa una cosa 6 poli e volano PK-XL Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 Ma scusa una cosa 6 poli e volano PK-XL infatti era li l'errore, il volano che ho montato non va bene per lo statore 6 poli, il magnete non combacia con lo statore ci credo che non faceva corrente!... me ne sono accorto solo adesso che ho provato a montare l'accensione 4 poli di un amico e la vespa è partita al primo colpo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 infatti era li l'errore, il volano che ho montato non va bene per lo statore 6 poli, il magnete non combacia con lo statore ci credo che non faceva corrente!... me ne sono accorto solo adesso che ho provato a montare l'accensione 4 poli di un amico e la vespa è partita al primo colpo Mi sa che non l'ha detto nessuno pensando a una tua svista nella scrittura E dai l'importante è che sia tutto risolto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 15 Share Inviata 2010 Luglio 15 uff non riesco a uscirne a quanto pare, ho sostituito il volano con quello giusto per la 6 poli, ma adesso si è presentato un altro problema che non riesco a capire, la vespa parte solo se scollego il cavo verde che va al telaio, quando provo a collegarlo con la vespa accesa, il motore si spegne come se premessi il bottoncino di spegnimento sul devioluci, ho già controllato se ci fossero delle sbucciature che mandano a massa il cavo ma a quanto pare non ce ne sono... spiegatemi come devo fare per cortesia perchè proprio non so come farla funzionare sta vespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 16 Share Inviata 2010 Luglio 16 dimenticate tutto, non so come ma il regolatore di tensione che avevo messo era guasto, è bastato cambiare quello che la vespa ha ripreso a funzionare normalmente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 ciao ho letto la tua discussione con interesse, siccome ho una R con motore special elaborato, sto pensando di metter anch'io l'accensione elettronica prima o poi, perch+è con le puntine non è molto affidabile sto impazzendo con in condensatori.. Siccome ho il cono da 19, sai per caso dirmi di quale modello PK devo cercare il volano e lo statore? E quanto spenderei prendendolo usato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 Siccome ho il cono da 19, sai per caso dirmi di quale modello PK devo cercare il volano e lo statore? E quanto spenderei prendendolo usato? 50 PK-S (4 poli, volano +/-2kg) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 Siccome ho il cono da 19, sai per caso dirmi di quale modello PK devo cercare il volano e lo statore? E quanto spenderei prendendolo usato? 50 PK-S (4 poli, volano +/-2kg) Ti ringrazio per l'info! Però il volano l'ideale sarebbe alleggerirlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 oppure montare quello di una special 1.6,1.5 kg, funziona senza nessun problema Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Luglio 20 Share Inviata 2010 Luglio 20 oppure montare quello di una special 1.6,1.5 kg, funziona senza nessun problema Se monta quello dello special siamo a cavallo! Io però ho quello della special serie migiorata.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
