Disegni spaccati polini o malossi per elaborazione al PC
Ospite Sfizio
Ospite Sfizio
Ciao ragazzi, ora vi spiego, ho un'amico che ha la possibilità di usare un software di simulazione per i motori, abbiamo in mente di fare qualche prova su dei cilindri per Vespa (o meglio io gli ho chiesto se per divertimento era possibile e lui mi ha assecondato) però avremmo bisogno dei disegni del cilindro (per intendersi le varie dimensioni dei travasi, le inclinazioni ecc ecc), dei coefficenti di efflusso dei travasi e se possibile anche la curva, (ovviamente ci serve anche sapere con quale marmitta sono state effettuate le prove e sempre tutte le caratteristiche della marmitta). Così possiamo cercare di ricreare il modello al pc, poi per vedere se abbiamo fatto giusto confrontiamo la curva che viene a noi con quella della casa.
A quel momento possiamo poi fare virtualmente le modifiche sul pc e vedere quali sarebbero i risultati....
A me piacerebbe poter fare questa prova su un polini 130 o al massimo va bene anche il 105, però se avete questi dati per un malox ci arrangiamo ugualmente
Premetto che io non ci capisco niente, è lui che sa quello che dice, io cerco di capire e di trovare il materiale.
Ciao
guarda non per essere arrogante, ma se non ci capisci niente non sò come aiutarti :shock:
se volete fare la simulazione ben venga ma per avere tutti i dati di fluidodinamica, angoli di aflusso, portata dei travasi misure scarico angoli coni ecc ecc
vi conviene comprarvi un motore cilindro e marma, montare tutto e farvi tutti vostri calcoli...
e ce nè di tempo da perdere............... :shock:
in più poi avrete un motore per correre
La soluzione cè! ed è BLU
Ciao, si io non ci capisco niente, ma lui è igegnere meccanico.... ha lavorato con la TM per la tesi e proprio un "bischero" come si direbbe a Firenze non dovrebbe essere....
Il problema non è tanto comprare il cilindro, quanto trovare la curva di coppia che è materiale essenziale per vedere se il nostro lavoro di simulazione al PC è valido o meno.
Abbiamo bisogno di sapere con quale marmitta (caratteristiche tecniche precise) è stato effettuato il test in modo da ricreare anche quella al pc e confrontare la nostra curva teorica con quella reale, se tornano allora abbiamo la base per poterci divertire a allargare/alzare ecc ecc tutto quello che vogliamo e vedere quale può essere una buona soluzione.
Poi ovviamnete possiamo anche fare test su configurazioni che magari voi avete già creato, io credo che sia una cosa utile e divertente, sia per noi che per voi.
Io mi sono rivolto a voi perchè so che siete attenti ed esperti delle modifiche per vespa, comunque se uno non le ha queste cose non le ha... non è colpa di nessuno.
Cercheremo di trovare tale materiale altrove, ovviamnete poi se ci riusciamo postiamo i risultati e le varie problematiche.
Ciao
Daniele
ciao
guarda qua
http://home.wtnet.de/~mhellwig/test/pol ... cke_lg.jpg
trovi la curva di un motore equipaggiato con
130 polini monoaspirazione non lamellare
dell'orto phbl 28
e la classica polini a sinistra...
ora non ti rimane che farti un motore così... :shock:
Fantastico :shock:
sai mica se avevano fatto dei lavori al carter ? se si quali ?
Il cilindro è stato toccato o riginale Polini ?
Ora se è normale siamo a cavallo, ci basta trovare le caratteristiche della marmitta e le varie misure del cilindro che essendo molto diffuso possiamo anche far fare uno stampo in pasta di silicone.
Dove hai preso questa curva ci sono altre info ? potresti darmi il link preciso ?
Grazie sei stato fantastico !!! Almeno qualcosa l'abbiamo trovato...
be il sito è il solito
http://www.down-and-forward.de/auspufftest_1.html
trovi anche molte altre curve con marmitte differenti, così se una l'hai già...
per quanto riguarda il motore trovi le caratteristiche nella pagina.
sfortunatamente è in crucco... ma puoi sempre mandare una mail a olli, con me è stato molto disponibile, e chiedere direttamnete a lui.
Grazie mille, per il crucco credo non ci siano troppi problemi, il mio amico lo ha studiato, qualcosa ci dovrebbe capire....
