75nn regolare e dubbio paraolio...aiutatemi!!
ciao raga. scusate ma non riesco a fare il login!!
domanda... sulla mia special con 75polini mod racing, carburo phbg19, campana da 18 e caRTER senza lavori, scarico polini..
quando il motore è bello caldo, capita che andare col gas spalancato e a metà è la stessa cosa: mi spiego...se sono ipotesi a 70 all ora a 3/4, e mollo a metà, si sente che il carburo aspira meno aria ma i giri non calano anzi.
getto ho un 72... spillo 2tacca partendo dal basso, filtro conico malossi in spugna... aiuto non vorrei grippare tutto di nuovo (L ULTIMA volta era per il paraolio lato frizione di marca scadente che si mangiato completamente... adesso monto i CORTECO quelli blu...ci si puo' fidare?)
grazie di tutto ciao
Ciao
Io non ti dò una risposta ultradettagliata, però ricordo che sul PHBG 19 la misura del getto max solitamente è più piccola di quella che si usa sul classico SHB 19/19 da vespa, quindi può darsi che tu sia ancora grasso a livello di getto max.
Prima però prova magari a lavorare a livello di spillo conico..prova ad abbassarlo di una tacca, e se non basta prova a sostituirlo con uno con la punta più grossa..insomma devi cercare di smagrire da 1/2 apertura dell'acceleratore in su!
Ciao :!:
