Ospite Inviata 2010 Aprile 4 Share Inviata 2010 Aprile 4 Buongiorno a tutti.. sono nuovo del forum, se ho sbagliato sezione o qualcos'altro correggetemi! grazie! vi espongo il mio problema: Vespa 50 R 1971 3 marce 75cc polini albero motore anticipato mazzucchelli carburatore 16/10 getto max 51 marmitta originale e il resto originale Motore rifatto nuovo e con il seguente problema: compro una candela nuova, la monto e funziona perfettamente, dopo circa 1km la vespa scoppietta e si spegne...smonto la candela e la metto contro il telaio...spedivello e non fa scintilla, se stacco la candela leggermente dal telaio la scintilla la fa tra candela e telaio, e non c'è verso di farla partire con quella candela....appena monto una candela nuova parte al primo colpo e dopo fa lo stesso lavoro. Ho provato tante candele, tutte le gradazioni di NGK, di champion e infine ho comprato alla piaggio una candela con sigla p82m. Con essa ha funzionato per più kilometri, ma il risultato finale è lo stesso. Inoltre preciso che ho cambiato tutto l'impianto elettrico, le due bobine interne ( luci e bassa tensione ), quella esterna ( alta tensione ), puntine e condensatore. Aiuto! Sono ancora in rodaggio, faccio la miscela al 4 %. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Aprile 5 Share Inviata 2010 Aprile 5 fai questa domanda nella sezione elaborazioni tecniche da 50 a 115cc la ti risponderanno di sicuro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 6 Share Inviata 2010 Aprile 6 grazie 1000! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 6 Share Inviata 2010 Aprile 6 Buongiorno a tutti.. sono nuovo del forum, se ho sbagliato sezione o qualcos'altro correggetemi! grazie! vi espongo il mio problema: Vespa 50 R 1971 3 marce 75cc polini albero motore anticipato mazzucchelli carburatore 16/10 getto max 51 marmitta originale e il resto originale Motore rifatto nuovo e con il seguente problema: compro una candela nuova, la monto e funziona perfettamente, dopo circa 1km la vespa scoppietta e si spegne...smonto la candela e la metto contro il telaio...spedivello e non fa scintilla, se stacco la candela leggermente dal telaio la scintilla la fa tra candela e telaio, e non c'è verso di farla partire con quella candela....appena monto una candela nuova parte al primo colpo e dopo fa lo stesso lavoro. Ho provato tante candele, tutte le gradazioni di NGK, di champion e infine ho comprato alla piaggio una candela con sigla p82m. Con essa ha funzionato per più kilometri, ma il risultato finale è lo stesso. Inoltre preciso che ho cambiato tutto l'impianto elettrico, le due bobine interne ( luci e bassa tensione ), quella esterna ( alta tensione ), puntine e condensatore. Aiuto! Sono ancora in rodaggio, faccio la miscela al 4 %. e ci credo che bruci le candele!! fai miscela al 2,5% e per il rodaggio e 2% quando finirai e vedi che passa la paura P.s. che olio usi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
