anticpo vespa pk s
Ospite 77588nic
ciao a tutti devo regolare l'anticipo della vespa a ** gradi come prescritto dal libretto polini per 130....come fare???? avete anche delle foto di come va lo statore....non ci sono tacche....o meglio se monto lo statore una è dalla parte di sopra e l'altra sul carter si trova dalla parte di sotto......come devo fare aiuto....grazie
Ciao :-D io sono nuovo !
lo statore lo devi mettere con il segno sopra se e 12v eletronico
poi spostarlo poco alla volta e provare fino a metterla in moto!
questo mi e gia successo a me!
2) Devi Procurarti uno stratoscopioe un stoppa pistone ,lo stoppa pistone potresti costruitelo con una candela.
Pultroppo non o una foto Ma credo che sai cose`
iseriscilo a posto della candela.
Gira volano senso orario fino a bloccarsi cosi farai un segno al volano e al carter
poi gira il volano anti orario fino che si blocca.
e fai un segno sul volano in corrispondenza con quello del carter che avevi fatto prima.
adesso trova il centro trai due segni. questultimo e il PMS (punto morto sopra)
adesso da questultimo segno sul volano devi segnare 19 gradi in senso orario aguali 17-18 mm
segna di unaltro colore!cosi non ti confondi.
adesso avvia il motore ,econ lo stratoscopio dovresti trovarti i due punti in corrispondenza ,
se non corrispondono devi spostare lo statore poco alla volta fino a quando non corrispondono.
o! :-( dimenticavo per i 17-18mm non sono sicuro ma 19 gradi tranquillo!
  • 3 weeks later...
Ciao a tuuti, perchè fate un mucchio di segni con i pennarelli, se hai il volano originale e il copriventola originale i riferimenti ci sono gia!
sul volano in una ventola c'è un chiodino di alluminio, nel copriventola all'altezza dello scarico c'è una lineetta stampata....strobo 5000 rpm e chiodo e segno devono collimare +- 1° e hai l'anticipo originale poi se ruoti a sx anticipo se ruoti a dx posticipi, quindi se il chiodino è spostato verso sx rispetto al segno del copriventola sei anticipato.
Mandi
SE SEI INCERTO GAS APERTO
