un vostro parere sul mio 130 a valvola
salve che ne pensate della mia configurazione :130 pollini rivisto scarico 190°e travasi 120°, gradi albero 80/152 il un rapporto di compressione di 14.10 un squic di 0.8. la marmitta e una zirr 135 quella per il lamellare per intenderci condotta aspirazione artigianale da 34 ml carburatore dellorto vhsb 34, carter raccordati e aperto 3 travaso e lucidati ,valvola rotante di un diametro di 36ml di lunghezza sto parlando di un carter pk quello a tre fori, volumetria cater pompa 310, volano hp , rapporto primario e 24.61 cambio alleggerito con una quarta ravvicinato di 22.47. salve il motore già pronto devo sollo salirlo nel telai domani penso di accenderlo salve e grazie
il pollini va forte :M
scherzi a parte,come ti trovi tu con 190 di scarico e 120 di travsi???
dovrebbe girare molto alto,eh minkia hai 232 di aspirazione :shock:
dai dai dicci come va sto motore
io non ho mai provato a spingermi cosi' in là,son curioso di sapere come lo senti sto motore,cioè se ha coppia ,o solo giri,
perchè hai aperto il terzo travaso in un motore a valvola?
ma va bene una compressione cosi' alta con un motore che dovrebbe fare tantissimi giri?
ma il carter pompa l'hai misurato con o senza albero???
l'unica cosa sulla quale avrei da ridire un po è l'aspirazione per uso stradale non sarei arrivato a tutti quei gradi...dovresti avere un motore che gira parecchio in alto comunque per il resto bella config...aspettiamo di sapere cm va il tuo mostro...=) saluti!
ciao sembra un buon motore da come giare e fra il canbiamento di marci ma la 4 cono e come le altre cala un po di giri comunque compimeti per il motore dalle fasature che hai ciao
io porterei quei travasi sui 130... guadagni quel pò di coppia che dovrebbe aiutarti a tirare meglio la 4°. comunque in genere non mi sembra malvagio... bravo :1 bel lavoro. ora ho una domanda per te, non ti trovi le pedane allagate di benzina con 80 di ritardo?
