+ Riccardo Inviata 2005 Settembre 26 Share Inviata 2005 Settembre 26 Ciao ragazzi, siccome devo cambiare la frizione, montando la campana Polini sono andato ad ordinare la molla rinforzata con relativi dischi (come Polini consiglia). Il rivenditore però mi ha detto che posso tranquillamente montare il kit rinforzato (molla + dischi) della Newfren, però se volevo avrebbe potuto comunque ordinarmi ciò che chiedevo... Ora: qualcuno sa spiegarmi i motivi per cui la Polini raccomanda i propri dischi, tra l'altro non molto buoni? E' solo una questione commerciale o c'è qualche problema tecnico? C'è qualche "superesperto" che può illuminarmi? Com'è la molla del kit Newfren? Sul forum si è ripetutamente detto che le migliori sono quelle Polini e Malossi... Se facessi un mix, ossia molla Polini e dischi Newfren? Grazie mille per la pazienza... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Riccardo Inviata 2005 Settembre 27 Autore Share Inviata 2005 Settembre 27 Qualcuno può aiutarmi? Thanks! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 io ti consiglio di montare i dischi polini con la sua molla , oppure monta quella che vuoi ma i dischi rigolosamente pilini. il probblema è purtroppo tecnico in quanto la campana polini è in alluminio e senza parastrappi, quindidevi abbinargli i dischi polini che sono anche loro in alluminio. se monti dischi in acciaio ( che sono quelli di tutte le altre marche ) vai a consumare precocemente la campana con addirittura il rischio di segarla Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 Ciao. Se non mi sbaglio la polini fa le campane e le frizioni in alluminio, quindi consiglia di montare tutto il kit insieme. Se monti una campana in alluminio, con dei dischi di frizione in ferro, penso che distruggerai la campana in poco tempo. Puoi invece montare il kit newfren con una molla rinforzata polini, xrò sempre con una campana in ferro! Saluti! Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 ops..Negres mi ha anticipato!! ciaooo Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Riccardo Inviata 2005 Settembre 27 Autore Share Inviata 2005 Settembre 27 Ok, grazie mille per l'aiuto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 eh.. vero... qual'è secondo voi la miglior frizione in assoluto, non tenendo conto della durata dei dischi? io monto campana 24-72 rms rinforzata, completa di parastrappi quale mi consigliate? Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 secondo mè una ottima frizione per motori spinti è la surflrx 4 ischi con molla maggiorata, il suo inconveniente però è che avendo 4 dischi con poca pasta si consuma prima. oppure se hai voglia di lavorarci dietro dischi originali piaggio e molla malossi, ma attenzione la molla va ridotta di circa 2mm Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2005 Settembre 27 Share Inviata 2005 Settembre 27 io non ho un motore spinto ma un'ape che quando arriva in 4ta si siede ai bassi ed è una vera rottura... invecie con una bella frizia cm si deve sarebbe tutta un'altra musica.. Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
