Ospite Inviata 2009 Aprile 2 Share Inviata 2009 Aprile 2 Se sono dritte equivale a 2 giri di molle...però forse con le altre molle supplementari è come avere più assetto a bo.. so che l'ape rimane con le gomme dritti se a W ne a Wrovesciata.. e comunque sul sito c'è scritto che non si alza.. alzare si alza.. aumenta il confort.. per sabato dovrei a avere foto.. ma ste foto che fine hanno fatto??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2009 Aprile 3 Share Inviata 2009 Aprile 3 Se sono dritte equivale a 2 giri di molle...però forse con le altre molle supplementari è come avere più assetto a bo.. so che l'ape rimane con le gomme dritti se a W ne a Wrovesciata.. e comunque sul sito c'è scritto che non si alza.. alzare si alza.. aumenta il confort.. per sabato dovrei a avere foto.. ma ste foto che fine hanno fatto??? mi sono dimenticato.. chiedo scusa.. domani è sabato.. si spera venga giu in ape.. in questo caso fo 2 foto.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ odo90 Inviata 2009 Aprile 3 Share Inviata 2009 Aprile 3 be ovvio che si alza lo stesso è un ape... comunque con quei tiranti puoi fare le curve magari un po piu veloce dato che il peso di tutta la sospensione esterna tiene giu l ape, ma resta sempre un ape quindi si alza dopo un po... al posto di qui tiranti basterebbe mettere due cordini d acciaio con 2 morsetti che collegano il cassone alla sospensione... costo 0 uno l aveva fatto tempo fa e funzionava... ah le ho viste al negozio di zadra quelle molle... mah bisognerebbe provarle... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ esagamma Inviata 2009 Aprile 5 Share Inviata 2009 Aprile 5 Già : io sulle mie da corsa ho le molle tagliate con i tiranti rigidi (cavo da vigna di 6mm tra mozzetti ruote post. e cassone) però per le api stradali sono troppo rigidi , temo che a lungo andare mettano in crisi la solidità del cassone . L'idea di zadra non è male per uso stradale , solo il costo e la complicazione .... con quei soldi o poco più ci si fanno due ammortizzatori veri , già della lunghezza desiderata , che vanno senz' altro meglio di tiranti e molle contromolle e cagate che vanno a far peso .... (magari con manicotti filettati e ghiere in modo da poter variare precarico ed altezza in caso si debba caricare.... ) Quota OCIO PERO' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
