+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 5 Share Inviata 2009 Febbraio 5 ciao a tutti, apro questo post per dirvi che sto facendo un blocco completamente turistico configurato cosi: - cilindro 125 et3 - carter raccordati (ovviamente) - albero anticipato (non di parecchio, quanto basta per restare sulla soglia consumi e resa). - marma proma - carburatore tranquillissimo 19 magari poi passerò a 22 o 24 se occorre per il PUNTO 6: - arriva ora il problema, credete che mi possa tirare la 4ª con i rapporti originali ET3 ossia 24/61? perke ho provato un et3 originalissimo e la 4ª SEMBRA un po da riposo (comunque è una mia opinione sono pronto a prendere il torto se non fosse vero) e se dovessi cambiare rapporti vorrei rimanere sui denti elicoidali per motivi sbirri (i rapporti a denti dritti fischiano un po e poi se ci aggiungo il rombo della proma ...... se mi fermano.... :ESP ) GRAZIE IN ANTICIPO Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Febbraio 5 Share Inviata 2009 Febbraio 5 io non hai assulatamente problemi a tirare la 4ta,però un 24 metticelo Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 5 Share Inviata 2009 Febbraio 5 Ciao! I rapporti vanno bene i 24/61....non te ne pentirai! Per l'anticipo fai un segno lato aspirazione sulla spalla dell'albero da lavorare quando il pistone chiude i travasi....per i rapporti il fischio è prima cosa il discorso dei denti se sono diritti oppure elicoidali...ma ci sono altri fattori da tener presente...io sulla mia pk ho i 24/61 DE surflex...e fischia da far paura ...quindi i fattori sono molteplici...si parte da come lavora campana e pignone, dallo stato del cuscinetto, dallo stato dei parastrappi, da che frizione si monta...ho notato che con la 4 dischi i rapporti fischiano maggiormente....un pò incide anche l'olio...insomma diciamo che teoricamente i denti elicoidali non dovrebbe fischiare eccessivamente....quindi metti pure questi...ho solo voluto puntualizzare...curiosità ciao Pelle Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 6 ok grazie ragazzi di tutto l'aiuto, ho capito, quindi dovrebbe tirarmi tranquillamente la 4ª. Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 6 scusate, per non aprire un altro post inutile, per un 24 che getti piu o meno devo mettere con quella configurazione? non sono elaborazioni cosi estreme proprio per mantenere al 100% l'affidabilità. Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 6 Share Inviata 2009 Febbraio 6 scusate, per non aprire un altro post inutile, per un 24 che getti piu o meno devo mettere con quella configurazione? non sono elaborazioni cosi estreme proprio per mantenere al 100% l'affidabilità. ....metti su un 88/90 di max dovresti essere poco sopra a quanto ti serve...e min 50... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 6 ok grazie! Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enzovespa Inviata 2009 Febbraio 6 Share Inviata 2009 Febbraio 6 Ciao volevo sapere x porer darti una risposta, se il volano è et3 o no. questo influisce molto sul fatto di tirare la 4 o meno. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 6 sisi il volano è et3 Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 6 Share Inviata 2009 Febbraio 6 ciao 500 abarth ti do qualche consiglio dato che io sono uno che di elaborazioni sulla mia et3 non ne ho mai messe ma preferisco tirare fuori qualcosa di buono dal buon vecchio ghisa Piaggio allora prima di tutto, ti sconsiglio di montare il cilindro così di serie, e soprattutto se ha tanti km controlla bene che ci sia giusta tolleranza tra canna e pistone altrimenti non va veramente un càzzo Poi ricavagli per lo meno 2 unghiate a fianco alla finestra del 3° travaso e fai i 2 fori sul pistone in corrispondenza di esse per alimentarle. Lo scarico va ritoccato sennò addio prestazioni da brivido Io con già queste due modifiche, ho sentito un buon miglioramento rispetto ad un motore di serie inoltre, il carburatore 19 va bene ma ti consiglio di abbinarci un airbox polini per fare respirare meglio il motore e guadagni qualcosa sia in tiro in basso sia qualche giro in più in alto la valvola allungala di 4mm verso il basso, albero anticipato come da istruzioni polini il volano originale è un mattone e per lo meno fallo alleggerire o passa direttamente ad un volano ape riconato che pesa la metà e di campana io ti consiglio la 27/69, un filo più corta della 24/61 e sei sicuro che la quarta tira come marmitta van bene tutte tranne le vere espansioni, io mi trovo bene col siluro velocità massima segnata 110, normalmente in posizione dritta ai 100 ci arriva senza problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maver.c Inviata 2009 Febbraio 6 Share Inviata 2009 Febbraio 6 E' veramente gustoso ciò che si può fare lavorando il materiale originale Piaggio et3... anche senza arrivare all'estremo. Il mio motore è rimasto (per ora... ) 3 travasi senza unghiate, non vorrei indebolire troppo il pistone "sforacchiandolo" qua e la. Però ho curato molto bene il 3°t, perchè come l'ha fatto Piaggio apre ben poco... ho curato altrettanto bene i 2 travasi principali, lo scarico e poi altre "finezze"... infine le uniche parti "non-Piaggio": carb22 dell'orto e proma. Il cambio è assolutamente originale. Che bello stare davanti a chi ha un 130 "di scatola" o un 200px, e vedere che questi non mi credono quando dico che la mia et3 ha cilindro Piaggio! che bello quando arrivi a chiudere i carter!!! ...questa è una delle "finezze"... Quota Senti, giochiamocela a birra e salsicce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 7 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 7 ho capito ragazzi, cerchero di fare del mio meglio! comunque già che andiamo un po tutti sull' OT che testa mi consigliate? parekkio compressa o meno? squish su quanto su un modello totalmente TURISTICO?? Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 8 Share Inviata 2009 Febbraio 8 ho capito ragazzi, cerchero di fare del mio meglio!comunque già che andiamo un po tutti sull' OT che testa mi consigliate? parekkio compressa o meno? squish su quanto su un modello totalmente TURISTICO?? ciao io sul mio che è abbstanza turistico, ma che va bene anche da "traffico" devo rifasare, metto testa polini abbassata di 1mm, piano del cilindro abbassato di 1,5mm e basetta sotto di 2mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2009 Febbraio 8 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 8 vespet3 500abarth ha scritto: ho capito ragazzi, cerchero di fare del mio meglio! comunque già che andiamo un po tutti sull' OT che testa mi consigliate? parekkio compressa o meno? squish su quanto su un modello totalmente TURISTICO?? ciao io sul mio che è abbstanza turistico, ma che va bene anche da "traffico" devo rifasare, metto testa polini abbassata di 1mm, piano del cilindro abbassato di 1,5mm e basetta sotto di 2mm ho capito ragazzi, cerchero di fare del mio meglio!comunque già che andiamo un po tutti sull' OT che testa mi consigliate? parekkio compressa o meno? squish su quanto su un modello totalmente TURISTICO?? ciao io sul mio che è abbstanza turistico, ma che va bene anche da "traffico" devo rifasare, metto testa polini abbassata di 1mm, piano del cilindro abbassato di 1,5mm e basetta sotto di 2mm ho capito, grazie!!!! se avete altri commenti, opinioni o consigli ditemeli pure, sono ben accetti!!! Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
