Ospite Inviata 2009 Gennaio 14 Share Inviata 2009 Gennaio 14 ciao a tutti,il mio progetto ape è iniziato. l'ape ora è in carrozzeria e il motore è appena stato aperto. come ho già detto monterò i seguenti pezzi: -gruppo termico polini 7 t con basetta da 2 mm,lavorazioni al pistone,lucidatura a specchio scarico,testa e parte alta del pistone -albero mazzucca anticipato amt 180 -carter lavorati e raccordati -collettore per carburatore artigianale diametro 28 -carburatore phbh 28 lavorato nel venturi -volano originale -marmitta mirko rr vespa adattata all'ape premetto che l'ape è un cabinba stretta. ora mi rimane un dubbio: meglio montare una 22-63 o una 24-72?sicuramente con la 24-72 mi divertirei di piu.e con la 22-63 come andrà? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico90 Inviata 2009 Gennaio 15 Share Inviata 2009 Gennaio 15 Ciao....ti do un piccolo consiglio! Con un volano alleggerito e una 24-72 il divertimento è assicurato al 200%! e se metti un cambio vespa col volano allegg e la 24-72 ancora di più ti diverti! comunque che cilindrata hai? Xk comunque con quella configurazione io direi di azzardarla la 24-72! Ma solo se abiti in pianura! Se vivi in montagna metti la 22-63! Ovviamente i miei sono consigli eh!! Quota Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile! Questo è un art attack un bicchiere di vino con un panino la felicità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cipo88 Inviata 2009 Gennaio 15 Share Inviata 2009 Gennaio 15 Guarda che la 24/72 è più corta della 22/63... Se vuoi il mio consiglio, io metterei la 24/72, poi se ti rimane troppo corto puoi sempre montare un pignone DRT più grande! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 15 Share Inviata 2009 Gennaio 15 Ciao....ti do un piccolo consiglio! Con un volano alleggerito e una 24-72 il divertimento è assicurato al 200%! e se metti un cambio vespa col volano allegg e la 24-72 ancora di più ti diverti! comunque che cilindrata hai? Xk comunque con quella configurazione io direi di azzardarla la 24-72! Ma solo se abiti in pianura! Se vivi in montagna metti la 22-63! Ovviamente i miei sono consigli eh!! la 24\72 col cambio vespa è cortissima, col cambio vespa deve montare una 27\69. altra cosa come dice cipo la 24 è più corta della 22 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 15 Share Inviata 2009 Gennaio 15 Mah, visto che hai un cabina stretta vai di 22de e stai tranquillo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico90 Inviata 2009 Gennaio 16 Share Inviata 2009 Gennaio 16 Si ok! Col cambio vespa non l'ho mai provato però se dite che è più corta la 24 ok!! Però, sempre col cambio ape, come può la 24-72 essere più corta della 22-63?? Quota Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile! Questo è un art attack un bicchiere di vino con un panino la felicità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 17 Share Inviata 2009 Gennaio 17 Si ok! Col cambio vespa non l'ho mai provato però se dite che è più corta la 24 ok!! Però, sempre col cambio ape, come può la 24-72 essere più corta della 22-63?? fai il rapporto: 72/24=3.00 22/63=2,86 piu cala il vaore piu il rapporto risulta lungo... se vuoi un consiglio io direi 24/72... poi se va bene resti e non cambi.. se e un tantino corta esistono i pignoni DRT ... cioe monti il 25... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico90 Inviata 2009 Gennaio 17 Share Inviata 2009 Gennaio 17 ok grazie mille di avermi illuminato!!! quindi più è basso il rapporto più è lungo!!! Quota Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile! Questo è un art attack un bicchiere di vino con un panino la felicità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
