Ospite Inviata 2007 Dicembre 13 Share Inviata 2007 Dicembre 13 ragazzi un mio amico ha finito di mettere a postoun ape, c'è albero nuovo, cilindro 102, collettore nuovo e carbu 19....il problema è che quando faccio girare l'avviamento( ancora quello a leva) l'ape non parte, sputa fuori benzina dal filtro e la candela non si bagna, corrente ne arriva ma benzina no...perchè? mi ha poi detto che quando ha chiuso i carter la valvola era un pò senata nella parte destra...può essere quello che non fa arrivare benzina al cilindro e non lo fa partire? risp al più presto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 13 Share Inviata 2007 Dicembre 13 la valvola dovrebbe essere molto rovinata.... riguarda il carb... se no fatti prestare un lamellare e prova... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 13 Share Inviata 2007 Dicembre 13 il carbu è nuovo...solo che il lamellare io gli ho solo a 2 fori e quello a 3 fori nessuno ce l'ha....cacchio eppure mi ha detto che era poco rovinata... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 che getti monta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 scommetto che ha montato un spalle piene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio R. Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 Quota I miracoli nella meccanica non esistono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 getti originali di quando esce il carbu 19..l'albero non so ma penso a spalle piene..perchè cosa cambia se fosse anticipato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 pssst l'albero a spalle piene si usa solo con carburatori al cilindro se hai il collettore al carter la miscela non arriva fisicamente Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 e togliere la valvola? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 allora ha messo davvero lo spalle piene...in questo caso eliminerei la valvola e metterei un lamerllare.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 albero normale originale piaggio...dite che è quello? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 L ORIG PIAGGIO non è spalle piene... se ne hai uno orig piaggio mettilo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 sull'ape è montato l'albero originale piaggio adesso, quindi non è spalle piene quindi non è quello il problema...giusto? resta da capire se è la valvola e quindi basta mettere il collettore lamellare o è il carbu... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Dicembre 14 Share Inviata 2007 Dicembre 14 provare!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite El Mariachi Inviata 2007 Dicembre 15 Share Inviata 2007 Dicembre 15 Nel 19 i getti che escono sono 74 max 60 min.....prova a diminuire il getto max prova 60-60 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
