Ospite Inviata 2007 Luglio 20 Share Inviata 2007 Luglio 20 Devo cambiare pignone alla mia ape, tolgo il 14 e metto s il 16 pinasco, ma ho n dubbio: devo svuotare lolio dal carter? O posso fare senza svuotarlo? Siccome mio papà non sà e non deve sapere così presto che ho cambiato pignone, devo avere un modo sicuro che la chiavetta non mi caschi nel carter, perchè poi lui dirà: ma perchè l' ape non va? Cosa stai facendo? Dato che non l' ho mai cambiato datemi delle dritte almeno su questo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 No,l'olio lo puoi lasciare tanto non esce...la chiavetta se fai attenzione non ti cade...in teoria sta abbastanza incastrata nell'albero... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 comunque posso mettere uno straccio sotto l' albero, così non cade. Eventualmente si può recuperare con del geomag? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 la vedo dura...tu metti stracci in modo da non farlo cadere...che è meglio...xk se va sotto la campana hai voglia col geomag... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 Si, pensavo di mettere in modo che non caschi, e magari avere a portata ndi mano il geomag. Ma in pratica apro la vite, tolgo il pignone, metto quello nuovo e poi riserro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 si...levi il vecchio e metti su il nuovo...attento a piegare la rondella e metterla correttamente..comunque è un lavoro da niente...facile facile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 Ma in pratica che ho la leovinci, tolgo il finale che è fissato con la molla sul collettore, tolgo il carterino, sfilo il pignone e metto su il nuovo, rimonto il tutto e buonanotte. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Luglio 24 Share Inviata 2007 Luglio 24 attento al verso del pignone...molti si sbagliano.... X LA QUESTIONE GEOMAG:una volta ho comprato dai tedeschi una calamita lungha e sottile, la puoi infilare d'appertutto...aveva un ' attrazione in credibile,molto utile...parecchi cose ho raccolto grazie a quelle e molte bestemmi ho risparmiato l'unica roba buona che ho comprto dai tedeschi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
