Anticipo Polini 177.
Ospite Sanctis410
Gente ho il cilindro e le istruzioni.
Parlando di anticipo trovo:
Mm2 prima del PMS oppure 19° corispondenti a mm.38 misurati sulla fascia del volano.
Qualche anima pia potrebbe illustrarmi l'operazione con altre parole?
Io non ci ho capito molto.
Ci sono delle tacche all'interno dello statore dove allineare l'anticipo in gradi?
Grazie ai volenterosi.
Boh.... son millenni che non tolgo un volano.......
.... ho tutti gli estrattori ancora però!!!!!!!!!! :D
hai una tacca sul carter e due segni sullo statore ... A ed IT ...A corrisponde a 23 gradi ed IT a 18 ..... poi fa te ;-)
Tra mille anni non ci saranno più maschi e femmine, solo segaioli.
Ahhhhhhhhhh, grazie. :D
Melio cambiare nè!! 8)
...ti consiglio vivamente di non stare a sentire le istruzioni della polini....l'anticipo più sicuro per il polini 177, quello che resiste alle tirate è sui 17/16 gradi, e si ottiene girando tutto lo statore in senso orario...in tal modo la ngk b9 non riesce a riscaldare e devi mettre una b8 o similari, ma hai una ottima affidabilità, pari all'originale...la candela sul polini 177 deve essere sempre nera, per avere una buona affidabilità....
  • 3 weeks later...
Ohhh benvenuto!!!!
magari giu' ci sono altre temperature ....io ci ho sempre viaggiato a collo con candela grado termico 7 e anticipo a 18 ... mai successo nulla .
e comunque non esiste la ricetta magica , dipende da come sono stati fatti i lavori dalla marmitta etc. etc.
per quanto riguarda le istruzioni polini ... sono i getti che mi hanno sempre lasciato perplesso .
Grazie per i messaggi di benvenuto, e vi dò ragione che quaggiù da noi si toccano temperature veramente alte, i motori vanno tenuti belli freschi.....ho visto e, purtroppo, vissuto grippatone in autostrada dovute a surriscaldamenti dovute senz'altro anche ai 45 all'ombra di certi tratti autostradali......
alla faccia .... si si 2 punti di piu' e un grado di meno non sono male allora
