terminato restauro vespa 50 del 1969
Ospite meko
  • 3 weeks later...
anche se è verniciata da montata è un buon lavoro!complimenti!
scusa se mi permetto una piccola critica: il tappetino!
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
Ottimo lavoro, io ne devo restaurare una simile, ma non ho trovato nulla in rete, riguardo le scritte della vespa 50 N( posteriore e anteriore).
Cosa hai usato tu ????????????????
Ma manca la cresta nel parafango anteriore, e poi che scritte hai inserito ?
Per inserire il bordino dello scudo cromato, come hai fatto???
le scritte sono le sue SPECIAL 50 L il bordo scudo lo messo
con l'atrezzo che serve
....non mi sembra mica una special!!! ...col faro tondo????
...e poi scusa ma la vendi con 2 bulloni per ruota, sconticino? :shock:
...non è che è una Special Revival del '90?? Se si pero' il fanalino dietro è sbagliato, ci va quello della special, per il resto è molto bella comunque! :shock:
ma sa dit? tanto di libretto 1969 :shock:
ascolta Meko "ma sa dit?" un paio di maroni :shock::roll:
Da che mondo e mondo la special è nata esclusivamente con il faro QUADRATO, poi negli anni novanta hanno fatto un restiling recuperando un po' di pezzi misti, tipo le ruote a cerchio pieno delle N,L,R, il manubrio.
Ma la special è quella col faro QUADRATO e basta! :lol::roll:
SPECIAL REVIVAL
SPECIAL 50 (la prima è un prima serie 3 marce e nasetto nero e ruote da 9'' e 4 dadi e la seconda è la special 2°serie 4 marce etc.etc.)
hemm...ha il naso in ferro quindi il problema non sussiste...
NON è UNA SPECIAL...
...ecco è vero...
Però ripeto potrebbe essere la Revival, aveva il nasetto in ferro...
a questo punto però sorge spontanea la domanda, libretto "no good"? o n° telaio "no good"?
...comunque ribadisco bella è bella, ma non è una special! :shock:
Modello: Vespa 50 L Allungata Anno: 1969
Motore tipo: V5A1M
Esemplari prodotti nell'anno: 35293
Caratteristiche tecniche:
motore: monocilindrico 2 tempi
alesaggio: 38,4 mm
corsa: 43 mm
cilindrata : 49,77 cc
rapporto di compressione: 1/7,2
alimentazione: miscela al 2%
carburatore: Dell'Orto SHB 16/10
marce: 3
telaio:carrozzeria portante a guscio in lamiera di acciaio stampato
capacita' serbatoio: 5,2 litri
consumo: 1 l/65 km
pneumatici: 2.75 x 9"
peso: 67 kg
velocita massima': 40 km/h
Versione "Lusso" con profilo bordoscudo in alluminio, strisce pedana in alluminio e gomma, bordo fanale anteriore cromato, sella biposto e gancio portaborsa, la scritta Vespa 50 e' in alluminio a rilievo e appare anche sul retro la scritta Vespa L.
Cerchi, copriventola tubo sterzo e mozzo anteriore verniciati in colore Alluminio Max Mayer 1.268.0983
scritta in corsivo special L
Motore tipo: V5A1M ...NON è UNA SPECIAL
scritta in corsivo special L NON C'E' LA SCRITTA SPECIAL ....poi se tu ce la vuoi mettere avrai una vespa 50 L con la scritta SPECIAL
....."ma sa dit".... :shock::shock::roll:
... e poi c'è la 50 Elestar con faro trapezioidale e naso in plastica.
:shock: hai ragione devo ammetterlo ...puo'
capitare ...ho 6 vespe in parte restaurate e ci lavoro
giorno e' notte x finirle
ho fatto confusione...comunque e' in vendita :shock:
ciao raga
