Problema smontaggio cambio.....aiuto....
Ospite knocker
Ciao a tutti, ho smontato i carter e seguito passo passo il sito del palli.....fenomenale! volevo chiedervi, come se estrae il contro albero del cambio? per intenderci quello che si trova sul carter lato volano.....
vorrei cambiare i cuscinetto, ma non so come estrarre questo alberino.....
teoricamente servirebbe un estrattore, ma praticamente potresti far meglio...
Scaldi la sede del cuscinetto da fuori per un bel pò, metti in morsa l'alberino nella parte iniziale mettendo delle pezze così non si rovina; incroci le dita sperando che venga via pure il cuscinetto e dai delle martellatine con la mazzetta di gomma sul carter. Se hai tanto culo viene via pure il cuscinetto. Se come nella maggior parte dei casi non hai culo dovreai togliere in seguito il cuscinetto saldandoci un perno.
io per voler fare un lavoro preciso ho cambiato anche il due cuscinetti lato quadruplo...
penso che non lo farò più! come dice anche il palli :lol:
non sono molto sollecitati e cambiarli porta a correre qualche rischio...
soprattutto su quello piccolo dell'albero del cambio, che se si rompe (come è successo a me :lol: ) son dolori...
poi se vuoi essere preciso anche tu... :lol:
Io di solito cambio tutto e sempre, anche se non sollecitati, compiono lo stesso dei bei giri...
Alla fine saldandoci dentro un perno vengon via subito...
beh, io quello che tiene l'albero del cambio, di cuscinetto.....l'ho rotto!!! sarà dura, ma ce la farò....grazie dei consigli...
basta saldarci dentro, o dell'acciaio, penso 3-4mm va benone oppure un perno. Se te la cavi con le saldature ci vuole un attimo.
si chiaro...
ma bisogna partire da questo presupposto :lol:
comunque anche io ho fatto così.
