+ filippez Inviata 2006 Novembre 2 Share Inviata 2006 Novembre 2 volevo sapere se per cambiare le due cuffie è necessario smontare tutto il motore oppure se escono dai semiassi. se si sfilano dai semiassi, come si toglie il mozzo in alluminio che regge ammortizzatore e il piatto delle ganasce? Quota Filippez® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 CIAO DEVI STACCARE I SEMIASSI dal differenziale e poi cavi i cufiotti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PIMPI Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 CIAO DEVI STACCARE I SEMIASSI dal differenziale e poi cavi i cufiotti qoto... con 1 ora si riesce a fare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 io conosco l'ape a memoria ogni vite allora togli olio sviti le viti delle cuffie 4 da 8mm le sfili.. levi seeger e rondella sviti la viti dell'ammortizzatore a basso a entrambi i semiassi scendono i semiassi li sfili dal differenziale, levi i seeger dai planetari e sfili e due cilindri dentro(attento k hanno verso) poi sfili la cuffia e ci togli i rinforzi in ferro dentro mettendo a bagno d'olio x giorni quelle nuove li monti sulle nuove e fai tutto al contrario... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 CIAO DEVI STACCARE I SEMIASSI dal differenziale e poi cavi i cufiotti qoto... con 1 ora si riesce a fare si vede che non sai che vuol dire... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PIMPI Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 con un bancale da meccanico(quello che solleva le automobili) in un ora ci si riesce... so come si fa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 3 Share Inviata 2006 Novembre 3 tu ti fermi un giorno a montare gli inserti in ferro dentro da gomma delle ciffie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ filippez Inviata 2006 Novembre 3 Autore Share Inviata 2006 Novembre 3 grazie delle risposte,però io ho staccato ammortizzatore, freno, ho levato la cuffia e il seeger dal differenziale ma il semiasse non esce.ho staccato solo quello dalla parte della marmitta.cosa c'è che non lo fa uscire? Quota Filippez® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *vespadiabolica* Inviata 2006 Novembre 4 Share Inviata 2006 Novembre 4 grazie delle risposte,però io ho staccato ammortizzatore, freno, ho levato la cuffia e il seeger dal differenziale ma il semiasse non esce.ho staccato solo quello dalla parte della marmitta.cosa c'è che non lo fa uscire? ...e bestemmie che volano vero filippez Quota Vespadiabolica ® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 4 Share Inviata 2006 Novembre 4 mai tante bestemmie quanto quelle di apista qnd mi montava il motore...che non entravano i semiassi.... perdipiù povero cristo e la madonna eravamo nel piazzale della chiesa davanti al cimitero...qnt bestemmie... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 4 Share Inviata 2006 Novembre 4 se non esce, tieni il semiasse perpendicolare,lo giri e tiri...magari tocchi i satelliti dall'altra parte... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 non so come lavorate voi, ma io con i miei tempi e visto che non ho ponti sollevatori ma solo ciocchi di legna e braccia umane, a cambir le cuffie ci metto un pomeriggio intero. se mi basta. se qualcuno ce la fà in un ora lo stimo.. comunque quando lavoro io, non si sa se uso più svitol o bestemmie... comunque alla fine faccio tutto. Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PIMPI Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 se qualcuno ce la fà in un ora lo stimo.. e' il mio meccanico che ce la fa... e' un fenomeno... ha lavorato alla piaggio da 20 a 60 anni e ora ha un bottoghino dove ripara vespe ed api agli amici Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 comunque pyre secondo me un ora è troppo poco, con tutti i semi assi e i motori che ho smontato, mi sa che nemmeno io ci metto così poco a cambiare un cuffiotto... comunque dai,2 orette e mazza bastano e avanzano se il lavoro è fatto bene e con calma e se si è in 2.... ciaooooooo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 una cosa...per togliere il banco bisogna alzare le ruote da terra no? è cosi un casino? dato che sarebbe la prima volta che lo faccio....pero con dei miei amici....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 si devi alzare l'ape da terra, le ruote non devono toccare, per sicurezza mettilo con le ruote almeno alte 20 centimetri da terra... ciaoooo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ filippez Inviata 2006 Novembre 6 Autore Share Inviata 2006 Novembre 6 ce l'ho fatta.non so cosa avesse quel semiasse per non uscire, comunque con due martellate poi è venuto.ma la cosa più complicata è rimettere i due cilindretti con paraolio nelle cuffie,sicuramente esiste qualche attrezzo per rinfilarceli perchè a mano sono durissimi.volevo chiedere se nel differenziale ci va olio o grasso, perchè quando l'ho aperto non c'era niente visto che le cuffie erano rotte Quota Filippez® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 se non c'era niente nel differenziale il differenziale è da buttare anche subito... bastano 50km senza olio e si usura completamente... comunque sia le cuffie ti ho detto di bagnarle nell olio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! poi le dovevi girare al contrario,metterci i ferri e rigirarle giuste... ho scritto eh io...non esiste nessun attrezzo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 noi abbiamo rimesso le kufiette senza ungerle.... beh l importante che l olio sia nel differenziale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 6 Share Inviata 2006 Novembre 6 si...beh ma se ungi le cuffie si deformano e poi ritornano alla loro forma... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 8 Share Inviata 2006 Novembre 8 si hanno più tolleranza sono + elastike...diciamo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *vespadiabolica* Inviata 2006 Novembre 9 Share Inviata 2006 Novembre 9 ..c'ero anche io con filippez quel giorno a smontare e rimontare semiassi e cuffie e quante bestemmie sono volate (tutti i santi ci perdonino),ma alla fine ce l'abbiamo fatta Quota Vespadiabolica ® Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 9 Share Inviata 2006 Novembre 9 spero non abbiate spannato nessuna vite, senno è merd.. ciaoooooo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite malossi_a'bbomba Inviata 2006 Novembre 10 Share Inviata 2006 Novembre 10 si quelle 4delle cuffie si spanano subito Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
