Ciao,
io ho il volano hp riconato a 19, ma con lo statore Et3 il motore girava bene solo fino a 6000 rpm, poi scoppiettava...
Ora monto lo statore PKS 125 e va benissimo...
Può essere che il mio statore Et3 abbia qualche problema, ma è strano perchè con il suo volano originale tutto è OK!
Mi trovo molto bene, molto leggero (1120 gr e massa tutta centrale, quindi inerzia bassissima), motore rapidissimo a prendere giri, accelerazione notevole, solo lievissimo calo di giri nei cambi marcia in salita, ma trascurabile!
Però ti serve un motore un po' brioso; io ho GT130 Polini fasi originali, albero anticipato, carter raccordati, carburo 24, Silent e, ultima ma a mio avviso fondamentale se fai strade in salita, campana 22/63...
Ma scusate ,
il volano deve essere leggero per essere piu rapido nel far prendere giri ....Però se è piu pesante una volta che è in movimento dovrebbe avere piu inerzia e quindi ......é un po come la auto pesanti , il problema è la partenza da ferme, ma una volta lanciate vanno uguali .......
COSA ne pensate?????
Il manico non c'è solo nelle scope !!....
volano più pensante..più bassi.. volano più leggero più alti.. se hai un volano leggero prendera prima i giri.. ma li perderà anche prima.. :lol: e quindi dovrai essere più veloce a cambiare.. :D poi sul lungo.. non è che la vespa va di più (va sempre uguale..).. è solo che prende prima i giri.. :lol:
è esattamente il contrario...
fai un conto... un motore che spreca parte della sua forza per far girare un volano, prendi la restante coppia e mettila al cambio e poi alla ruota...
se invece prendi un volano che si prende un millesimo della coppia, ne avrai di più da portare alla ruota...
e poi tu impieghi lpiù forza a far girare a parità di regime un volano pesante o uno leggero???
modifica la firma
I=mr^2 no?? :lol:
Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o...
