+ Bender Inviata 2023 Settembre 26 Share Inviata 2023 Settembre 26 (modificato) Ragazzi sottopongo ai più esperti uno strano problema che la mia specialina ha iniziato a a manifestare ieri mattina dopo un bel giretto al fresco delle prime ore. In pratica perde benzina dal tubetto del troppo pieno "solo" in movimento e con pilota in sella 🤥 e ovviamente affoga... giuro che non è un pesce d'aprile in fuorigioco! il sintomo si è manifestato lieve nei primi km per poi mettermi in grandissima difficoltà nel tornare a casa perché la vespa moriva ad ogni apertura del gas.. tranne che a full gas.. in rettilineo ha scaricato la massima velocità come se nulla fosse per poi morire appena ho rallentato e quindi parzializzato per una migliore comprensione trattasi di CARBURATORE POLINI CP 21 su 115 malossi a valvola con travasi di base lavorati a carter raccordati, albero anticipato UTM, espansioncina VMC Strike, accensione 1.4kg VMC, 24/72 e 17/20 tenuta al minimo la vespa non perde una goccia, non si spegne e resta accesa da colui_il_quale... se sgaso sul cavalletto IDEM... se salgo in sella e parto, si spegne dopo 10 metri perchè la benza entra fino traboccare dal troppopieno... premetto che dopo la messa a punto finale ci ho fatto 2500 km in tutta l'estate e va talmente alla grande che non ci ho più voluto mettere mano quindi non sono stati fatti paciocchi recenti che possono aver fatto impazzire il carb.. ho smontato il CP21 e soffiato i getti più fatto una prova di tenuta dello spillo galleggiante (soffiando nell'imbocco benzina con spillo tenuto a mano).. mi pareva chiudesse bene, rimontato tutto e.... ANCORA ILPROBLEMA! UN MISTERO! mi starà mica suggerendo di mettere a dieta i miei sudati 90kg? 😂 HELP! Modificato 2023 Settembre 26 da Bender Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
