+ apistamalossi Inviata 2006 Settembre 26 Share Inviata 2006 Settembre 26 ciao a tutti, secondo voi 1 mm di squish per 1 malossi 130 è troppo poco o ci può stare? inoltre un rapporto di compressione 12,1:1 è ok?? Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alby15 Inviata 2006 Settembre 26 Share Inviata 2006 Settembre 26 ottimo!!! anche se starei su 1.2 mm Quota ...M1L BORN TO WIN... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2006 Settembre 26 Autore Share Inviata 2006 Settembre 26 il fatto è che quando ho fatto retificare il cilindro non so xkè mi hanno abbassato la base del cilindro mandando all'aria i miei progetti...... Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Settembre 26 Share Inviata 2006 Settembre 26 Dov'è il problema? ricalcola il rapporto di compressione, così stai più tranquillo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2006 Settembre 26 Autore Share Inviata 2006 Settembre 26 Dov'è il problema? ricalcola il rapporto di compressione, così stai più tranquillo... OK. ma di ci che 1mm di squish non rischio di battere in testa? il problema sta nel fatto che mi hanno abbassato le fasi di un tot.. ora ho circa 173-121 con una guarnizione da 0,8... mi sa che mi faccio una pista da 1 o 1,5mm... da sopra ho tolto ben 1,6 mm senza aggiungere nulla... e c'è ancora 1 mm di squish... mah.. se riesco faccio con la piastra sui 130-185 con squish un pelo più alto(riabbassando ancora). Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
