+ mp6 Inviata 2006 Giugno 20 Share Inviata 2006 Giugno 20 ecco.. in pratica non ho segni di vita da luci e clacson, pur avendo attaccato i cavi corettamente nei comandi delle luci(me li sono segnati) l'unico che va è quello della massa... altro problema è dato dal fatto che la vespa monta il manubrio del 125, quindi i cavi sono leggermente diversi, infatti mi avanza il cavo nero che porta corente dal motore... ah ,si tratti di un 50 special a puntine... grazie a tutti AIUTATEMIIII!!! Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Giugno 20 Share Inviata 2006 Giugno 20 non hai un tester? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 20 Autore Share Inviata 2006 Giugno 20 DICIAMO CHE L'ELETTRONICA NON è IL MIO FORTE, NON CREDO DI ESSERE IN GRADO DI USARLO Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite solo'nvvvespa! Inviata 2006 Giugno 21 Share Inviata 2006 Giugno 21 mp6 se non fornisci qualche info più precisa della tua vespa è pratiacemte impossibile cercare di aiutarti. Dato per buono che la vespa è una Special, monti lo statore originale? trall'altro di quale tipo: quello con la bobbina Alta Tensione (quella da cui parte il cavo che va alla candela per intenderci) interna o esterna? Se non monti lo statore originale della special con quale lo hai sostituito? altro problema è dato dal fatto che la vespa monta il manubrio del 125 di quale 125 parli (primavera, et3, etc.)? Trall'altro per utilizzare un tester non bisogna mica essere maghi dell'elettronica, basta utilizzare un minimo la testa . eventualemte aiutati con gli schemi elettrici della special e del 125 di cui monti il manubrio. ciuzzz Fra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 21 Autore Share Inviata 2006 Giugno 21 mp6 se non fornisci qualche info più precisa della tua vespa è pratiacemte impossibile cercare di aiutarti. Dato per buono che la vespa è una Special, monti lo statore originale? trall'altro di quale tipo: quello con la bobbina Alta Tensione (quella da cui parte il cavo che va alla candela per intenderci) interna o esterna? Se non monti lo statore originale della special con quale lo hai sostituito? altro problema è dato dal fatto che la vespa monta il manubrio del 125 di quale 125 parli (primavera, et3, etc.)? Trall'altro per utilizzare un tester non bisogna mica essere maghi dell'elettronica, basta utilizzare un minimo la testa . eventualemte aiutati con gli schemi elettrici della special e del 125 di cui monti il manubrio. ciuzzz Fra allora il cavo che va alla bobina è esterno rispetto allo startore,per intenderci esce dallo scatolino nero dei cavi, il manubrio è di un primavera(6v quindi)... per il tester ho difficoltà a capire i vari tipi di settaggi, non è che sono proprio deficente inside... altra cosa, la lampada dell'abbagliante del 125 può essere alimentata anche dal 50? grazie a tutti Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 22 Autore Share Inviata 2006 Giugno 22 aiiuuuto!!! Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 22 Autore Share Inviata 2006 Giugno 22 UPPP Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 23 Autore Share Inviata 2006 Giugno 23 up Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 23 Share Inviata 2006 Giugno 23 che impianto elettrico monta la tua vespa .... 50 n, special, primavera o et3 ..... quanti fili escono dallo statore? cosa hai fatto sù !!!! a provare si bruciano le bobine ...... un tester da 5 € non ce l'hai per controllare se vien fuori corrente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 23 Autore Share Inviata 2006 Giugno 23 che impianto elettrico monta la tua vespa .... 50 n, special, primavera o et3 ..... quanti fili escono dallo statore? cosa hai fatto sù !!!! a provare si bruciano le bobine ...... un tester da 5 € non ce l'hai per controllare se vien fuori corrente? lo so che sono un barbone... beh, però l'ho detto che impianto e che vespa è!!! uno special a puntine 6v, i fili che escono sono 3 rosso, verde scuro e nero... in pratica mi va solo la massa mente dal clacson e dalle luci non ho segni di vita pur avendo collegato tutto(credo) corettamente... Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 24 Share Inviata 2006 Giugno 24 Dalla scatola di derivazione stacca tutto, metti in moto e misura col tester il nero ed il rosso che son le tue luci, se no collegaci direttamente una lampadina, almeno sei sicuro che non si è ancora bruciato tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mp6 Inviata 2006 Giugno 24 Autore Share Inviata 2006 Giugno 24 tenkiu zanza di tefo unz favore Quota http://www.flickr.com/photos/rossidaniele/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
