Gian94222 Inviata 2016 Aprile 15 Share Inviata 2016 Aprile 15 Buongiorno a tutti, so che è un argomento già trattato, ma non riesco ad aprire i contenuti delle vecchie discussioni. Ho montato su una 50 special, (con già montato un 102 Polini) un'accensione elettronica Polini, quindi le lampadine sono state sostituite con quelle a 12 V e i collegamenti sono stati fatti secondo le modalità indicate sulle istruzioni. Tutto funzionava alla perfezione! Purtroppo in seguito la vespa ha subito un intervento al manubrio da parte di un carrozziere che ha scollegato tutti i fili dalla parabola del fanale ant. e li ha collegati in modo scorretto. Dopo pochi giorni usando la vespa senza aver controllato il fanale, scopro che il devio non funziona in modo corretto, non funziona il selettore acceso spento, il pulsante di spegnimento non funziona in certe posizioni degli altri selettori. In seguito mi si sono fulminate tutte le lampadine. Ho dunque ricontrollato i fili, li ho rimessi in sede correttamente, e noto che funzionano tutte le lampadine, il clacson ecc. appena accelero però mi si fulminano tutte le lampadine. Ho dedotto che anche il regolatore sia bruciato e ho scoperto, mio malgrado, leggendo questo forum, che era necessaria una modifica al devioluci, che le istruzioni Polini non menzionavano neppure. Mi trovo adesso nella situazione di dover comprare un nuovo regolatore ed effettuare la sopracitata modifica al devio. Chi mi può postare una foto dei collegamenti da rivisitare sul devio e come sia da ponticellare? Per quanto riguarda il regolatore... devo comprare per forza l'originale (44 euro dalla Polini) o posso mettere anche un qualunque salvalampade 12 V? Mi potreste anche spiegare il motivo della modifica al devio e di conseguenza la causa della rottura del mio regolatore?Grazie mille! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Aprile 16 Share Inviata 2016 Aprile 16 Ciao il funzionamento del regolatore puoi verificarlo con un banale tester in corrente alternata... Controlli che lo statore abbia una variazione di tensione anche elevata in base ai giri del motore, poi colleghi al regolatore e controlli se l'uscita è regolata o non funziona.... Te lo spiego in parole povere... l'impianto con il devio luci originale quando una lampadina è accesa fa passare corrente e la alimenta, mentre quando la spegni non va semplicemente ad interrompere l'alimentazione ma la cortocircuita a massa sul telaio... in pratica con tutto spento l'accensione fornisce tutta la corrente possibile che perà viene messa a massa e di conseguenza il regolatore si scalda si deteriora e in molti casi si rompe pure... Per il regolatore puoi usarne anche uno comune di scooter dovrebbe andare bene un qualunque shunt 12V corrente alternata da mettere in parallelo all'alimentazione principale di tutto l'impianto Per la modifica al devio luci prova a cercare le istruzioni di parmakit o vespatronic che dovrebbero essere equivalenti, oppure cerchi nel forum la modifica del devio in normalmente aperto o tramite google Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gian94222 Inviata 2016 Aprile 16 Autore Share Inviata 2016 Aprile 16 Grazie mille delle chiare spiegazioni! Ho trovato alcune foto su forum e google ma ci sono diverse modifiche al devio, non so quale scegliere! Sapresti consigliarmi qualcosa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
