Aiuto Forcella ET2 su Vespa Pk Xl
Dena_1996
Salve a tutti!
Sono nuovo e spero di aver aperto questa discussione nel posto giusto, in caso contrario perdonatemi! :pray
Tra qualche giorno dovrebbe arrivarmi una forcella et2 e devo installarla sotto la mia pk xl.
Per adattarla meglio usare un inserto tipo mav.sp o sacrifico la forca originale?
siccome non ho la possibilità di tornirla, se la monto cosi risulta troppo alta? :WA
Saldarla con il classico elettrodo non da problemi?
è obbligatorio accorciare la forca nella parte finale di 2-3 cm se dovessi montare un ammortizzatore ribassato tipo yss?
grazie in anticipo!!!  :-)
in allegato le foto della forca et2
Ciao e benvenuto su et3... Come a tutti i nuovi utenti, ricordo anche a te si dare uno sguardo al regolamento del forum!
Per quanto riguarda la tua modifica direi che il problema di montare la forca et2 così com'è è che il manubrio resterà in posizione più alta dell'originale, lasciando un fastidioso salto con la fine del telaio....
A memoria ricordo che si dovrebbe abbassare la filettatura dello stelo originale di circa 6cm....oppure ti ordini un inserto e te lo fai saldare da un saldatore esperto.....credo comunque che lo scasso per il bloccasterzo sugli inserti sia sagomato solo per special/et3 e quindi non allineato per pk....
Per la parte inferiore non c'è bisogno di nessuna modifica allo stelo....l'ammo originale et2 dovrebbe essere da 185mm come i più corti che si trovano in commercio.
Ciao
