informazioni sul carburatore VHST
Ospite PussyCriminal
Mi rivolgo in particolar modo a chi lo ha provato,
intorno il getto del minimo c'è un O-ring e quando vai a comprare gli altri getti del minimo per il vhst te lo forniscono senza quell'Or.
i classici O-ring di quella misura non ne ho trovati, voi come avete fatto? (senza ordinarli dal web)
Modificato da PussyCriminal
Nel vhst è getto ed emulsionatore insieme e non separato come sugli altri carbs.
La dellorto lo chiama sempre getto minimo e mi adeguo di conseguenza :-)
Comunque sono andato con il suo o-ring originale smontato e non ho trovato nulla.
Ospite tecnofalc
ciao Stefano
si esatto di solito quando compri il getto emulsionato del Vhst non forniscono l'oring, esatto come hai già fatto togli dall'altro e metti sul nuovo...io ho messo anche un anello or molto piccolo ma di sezione più grossa che avvitato il getto appoggiava in modo + grossolano sulla sede e non ha avuto problemi.....era un or trovato nelle buste guarnizioni che avevo in casa infatti non si squagliava con la benzina...teoricamente potresti anche non metterlo, se lo avviti vedi comunque che la sede si "impianta" nel condotto ma comunque non dovrebbe comunque trafilare dato che è difficile possa trafilare dal lungo filetto....scusa la lunghezza
