Regolare al meglio le puntine...
Ospite Gelax!
Ciao. scusate la domanda un pò banale, ho anche cercato nei vecchi post ma non trovo nulla a proposito....
dopo aver rifasato il gt della mia special, ho come l'impressione che non riesca a prendere tutti i giri a causa delle puntine......
inoltre fa una scintilla quasi inesistente....
ho già preso puntine e condensatori nuovi,(quelle che ho ora anno 2 anni) e vorrei regolarli al meglio.
so che alcuni di voi mi diranno di montare un'acc elettronica ma vorrei riuscire a far andare bene questa...
avevo letto tempo fa un metodo di regolazione molto preciso che utilizzava il tester, però non ricordo i dettagli....
voi che consigliate? e negres tu che dici? se non sbaglio tempo fa avevi le puntine e riuscito comunque a farle andare forte....
Grazie :shock:
Ospite Biondo85
le puntine vanno forte...se non oltre l'elettronica
devi regolarle a meno di mezzo milimmetro di apertura, per l'esatezza 0,4mm e vai tranquillo
piu dell elettronica aspetta.
vanno e qualcuo ha provato che a 11500 giri va e funziona..oltre non so..ma so che una ekettronica non avrebbe problemi a tirare 20000 giri..
in piu scinatilla smpre immenzamente blu..ecc ecc..
comunque per rispondere al tuo quesito direi di mettere a 0,4mme sei apposto..
occhio..io ho detto una centralina elettronica non una piaggio.. :shock::shock:
ma anche ze ci penzi un secondino..i cart vanno a puntine???
le moto odierne vanno a puntine?
no..ci sarà un motico o no? :shock:
Ospite Biondo85
neanche una parola..........è stato un malinteso
però quando si parla di elettronica di solito se non si specifica niente si intende piaggio :shock:
Ospite Biondo85
puoi canibalizzare delle vecchie puntine è mettere l'arco di acciaio doppio sulle nuove
cosi facendo rendi il ritorno più scattante
Mi permetto di aggiungere una cosa...non basta regolarle a TOT mm e basta.
Per avere una bella resa si deve fare in modo che il momento di contatto corrisponda all'istante di massima spinta da parte della camma. quindi trovare il giusto compromesso tra anticipo del piatto e distanza di apertura.
Poi il rinforzo della molla è un'altra via per avere prestazioni anche a regimi superiori.
Correggetemi se sbaglio...
Ospite solo'nvvvespa!
quoto in pieno quanto dice 2IS!!!
oltre all'importanza di regolare al meglio'apertura delle puntine (x questo adopera uno spessimetro) è fondamentale per ottimizzare la resa del motore determinare il momento in cui questo avviene ovvero quando deve scoccare la scintilla (e questo lo determini con l'anticipo).
uno buon spiegamento di come intervenire per regolare anticipo&puntine per il tuo motore lo trovi su molti siti vespa
...p.es: http://www.vespaforever.net nella sezione "23)Vespa fai da te" sotto "Regolare l' anticipo dell' accensione"
buon lavoro
Ciuazz Fra
Per prima 0,4 le puntine. Stacca il condensatore e attaccaci il tester che suona, monta il volano e il compatatore sulla testa, quando NON suona da la scintilla. Per i gradi partirei da 18.
ho fatto come scritto su vespa4ever e come suggerito da quattro, e ora va molto meglio di prima. inoltre ho aggiunto un'altra lamina tra le 2 delle puntine e agli alti rende molto bene.
l'unico problema è che la scintilla che da è davvero debole.... per funzionare devo mettere gli elettrodi vicinissimi, quasi attaccati.....
può essere dovuto al fatto che non ho cambiato il condensatore e ho ancora quello vecchio?
Grazie.
oltre all'importanza di regolare al meglio'apertura delle puntine (per questo adopera uno spessimetro) è fondamentale per ottimizzare la resa del motore determinare il momento in cui questo avviene ovvero quando deve scoccare la scintilla (e questo lo determini con l'anticipo).
buon lavoro
Ciuazz Fra
ehm....io mi riferivo a qualcosa di più sottile, non l'anticipo...
Intendo dire che anche regolando l'anticipo e le puntine ad hoc non sempre si ha un'accensione perfetta, per una serie di motivi...
Dunque in certi casi bisogna studiare il profilo della camma e individuare l'istante in cui la punta mobile riceve il massimo impulso dlala camma, l'anticipo e la distanza giusti sono altre cose...
Quello di cui parlo io può essere dovuto ad una camma consumata, o ad una sede della chiavetta non proprio perfetta...insomma ad una serie di motivi che portano le puntine ad un impatto debole, troppo prolungato o troppo breve e via dicendo...
Il discorso della molla serve solo a farla tornare in tempo per il giro successivo, a determinati giri basta solo questo accorgimento e si risolve tutto...
Qualcuno, seguendo questo principio, ha anche provato a costruirsi camme dai diversi profili o a sperimentare più accensioni per ciclo, non so con che risultati...Me lo raccontava tempo fa un vecchio meccanico della mia zona. Però che idee eh??? roba d'altri tempi... :lol:;-)
Be', se ti hanno risposto il quattro e il 2ice, penso che io non possa dire nient'altro che di seguire i loro consigli! Però già che ci sei chiedi anche a Monteantonio, che il suo motore con le puntine ad orecchio a 10000 ci arriva eccome...
Senti, giochiamocela a birra e salsicce.
Ospite MINKA
Ok le elettroniche sono + stabile comunque il mioo meccanico di vespe da 25 anni continuo ad affermare che con le puntine passi anche i 10000 giri!!! Saluti
comunque anche io sull'ape le prime gare che facevo avevo puntine, con voilano pinasco, erano difficili da regolare, ma avevo molti più giri di centr. elett., però erano molto instabili, sentivano molto i cambiamenti atmosferici, e anche di altitudine poi con puntine, se non regolate perfettamente l'ape (o la vespa) fanno fatica a prendere quando sono fredde.. invece con centralina tutti questi problemi non ci sono, però i giri, si sentiva che earno diversi, e poi le centraline sono più delicate delle puntine... quindi sono ritornato con puntine... comunque io consiglio per uso tranquillo la centralina, mentre per uso un po più sportivo, consiglio puntine...
ciao ciao
Secondo me le puntine se regolate bene vanno bene, comunque è molto importante cambiare il condensatore? :shock::-?8)
se e' una domanda direi di si , il condensatore compensa i picchi di corrente , dandoti un accensione con tensione + costante , in ultima analisi se efficente ti fa' consumare di meno , xke' brucia meglio ed evita di farti consumare le candele.
io generalemente lo cambio tutte le volte che cambio le puntine .
