+ LIBANO98 Inviata 2015 Marzo 25 Share Inviata 2015 Marzo 25 Ragazzi io sto per montare un 102 polini albero pinasco pacco lamellare e phbl 24...secondo voi e obbligatorio fare qualche lavorazione ai carter e all imbocco del collettore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe g17 Inviata 2015 Marzo 25 Share Inviata 2015 Marzo 25 Si dovresti allargare la valvola se non lo è già.perché il lamellare necessita dell asportazione del materiale all interno della valvola di aspirazione.questo almeno per montare il lamellare e se hai già i carter sverginati e lavorati,se invece li hai intatti ti consiglio di non allargarli perché di carter originali ne trovi pochi.inutile dirti di raccordare i travasi del carter con quelli al cilindro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LIBANO98 Inviata 2015 Marzo 25 Autore Share Inviata 2015 Marzo 25 Dici che non serve raccordarli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Marzo 25 Share Inviata 2015 Marzo 25 Il discorso è sempre quello se la valvola è sana lascia stare il lamellare... altrimenti asporta tutta la valvola e monta il lamellare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cougar34 Inviata 2015 Marzo 25 Share Inviata 2015 Marzo 25 se i tuoi carter sono buoni ed intonsi non li toccare, e prendine un paio da lavorare, perchè oltre a raccordare i carter dovrai asportare tutta la valvola. ma se hai la valvola buona e dato che hai l'albero anticipato potresti mettere il collettore normale senza asportare la valvola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LIBANO98 Inviata 2015 Marzo 25 Autore Share Inviata 2015 Marzo 25 Capito...grazie:D Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe g17 Inviata 2015 Marzo 25 Share Inviata 2015 Marzo 25 Devi raccordare per forza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doraymon Inviata 2015 Aprile 10 Share Inviata 2015 Aprile 10 anchio ho quasi questa configurazione...ho asportato la valvola e raccordato i carter...monto un mazzucchelli anticipato...montando il lamellare l'albero necessita di qualche lavoro o si può montare tranquillamente? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Aprile 11 Share Inviata 2015 Aprile 11 Non è tanto l'albero che necessita di lavori quanto il carter su cui andrebbe eliminata la valvola per permettere un flusso libero regolato dalle lamelle e non più dall'albero come prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doraymon Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 a ok la valvola l'ho già tolta...grazie...consiglio sulla campana da montare? 24/72 può andare bene ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 La 24/72 è la campana priaticamente ottima per i 10cc con tuote da 10" Se poi lo fai pesantemente rifasato ed elaborato allora quasi certamente dovrai accorciare il cambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doraymon Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 perfetto grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2015 Aprile 14 Share Inviata 2015 Aprile 14 per i 10cc O_O però... R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
