+ nikolapolini14 Inviata 2014 Giugno 14 Share Inviata 2014 Giugno 14 Salve. Essendo nuovo sulle elaborazioni sulle largeframe volevo chiedervi che carburazione devo fare con questo tipo di motore. 177 Polini originale. Carter originali. Carburatore 24/24 o lascio quello originale ? Ho entrambi. Quindi non è un problema. Marmitta Polini espansione che scarica sotto il motore. Grazie in anticipo per le visualizzazioni e risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannimini Inviata 2014 Giugno 15 Share Inviata 2014 Giugno 15 se non raccordi dal 24 avrai poco e niente, mentre se raccordi il carburatore a carter e vaschetta si. col 20 già dovresti andare bene comunque. monta i classici 160 be3 110 e sei apposto con fori sul filtro ecc... mentre col 24 se raccordi magari il massimo da 120 secondo me dovrestti metterlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nikolapolini14 Inviata 2014 Giugno 15 Autore Share Inviata 2014 Giugno 15 160 e il massimo giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannimini Inviata 2014 Giugno 15 Share Inviata 2014 Giugno 15 160 freno aria emulsionatore be3 e massimo 120 ma anche 125 con la Polini Però è da provare sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nikolapolini14 Inviata 2014 Giugno 15 Autore Share Inviata 2014 Giugno 15 Ok. Perfetto. Ti farò sapere. come tempistica per cambiare il gt quanto ci vuole? Perché devo organizzarmi coi lavori. Ho sempre lavorato sulle small adesso ho iniziato sulle large e volevo saper qualcosa in più.grazie mille ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannimini Inviata 2014 Giugno 15 Share Inviata 2014 Giugno 15 Per smontare il gt devi togliere i prigionieri il controdado sennò e un casino. Stai attento a quando tuoi io cilindro per le fasce e sei ok. Se monti il polini alza un po lo scarico allarga io passaggio dalla vaschetta al geto massimo. Butta il filtro aria e togli qualche paratia alla polini. Se lavori il cilindro non alzare lo scarico più di 175 178 gradi massimo. Anticipo a 18 gradi squish massimo 1.5 volano a 1.5 kg e via Guardati la mia discussione per spunto ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannimini Inviata 2014 Giugno 15 Share Inviata 2014 Giugno 15 Io senza filtro su lml tiro benissimo la 4 con espansione volano hp e ho 150 di massimo con emulsionatore be4 e freno aria portato a 200. Però sono lamellare con carter lml su px sei simile ma non prendere tutto alla lettera Qui dentro c'è gente preparata per qualsiasi cosa chiei o cerca e sei apposto Buon divertimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nikolapolini14 Inviata 2014 Giugno 15 Autore Share Inviata 2014 Giugno 15 Ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
