Foto del mio malossi 132 ritoccato + collettore x 28
Ospite GeGe
si si!ricordo molto bene il tuo post.ma io ripeto apposta ho fatto la misura con lo stagno apposta!
allora bisognerebbe confrontare le fasature...
sarebbe la prova schiacciante della differnza dei basamenti..
cosa rivoluzionaria nel campo ape... :roll:
Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o...
secondo me non c è differenze!
dai un malossi ha fasi gia molto alte se poi spessori con un presunto basamento ape piu alto non vai piu!noo?forse no dai...se è solo 1 mm..le tue fasature vanno a benedirsi cosi sai?devi contare lo spessore del basamento a sto punto!!!!
cacchio bello però!un millimetro gia in piu!!chissà cosi si riesce a fare con quei pistoni speciali che si parlava un po di tempo fa!!!!!
io di fatti sotto, ho abbaasto nno alzato...
per quello nel tuo post ero perplesso sul alzare il malossi di 2mm...
io ho un basamento vespa....
e abbassare mi sembrava un controsenzo!io ho comperato il malossi per arrivarea ad avere fasi mooolto alte se nnò compravo un dr..
asp a montare tutto!misura lo spessore di quel filetto di materiale tra il foro aggiuntivo e il "vecchio" travaso!che se è troppo fine li fai del casino!!!!per me fai prima a toglierlo!ci metti 3 secondi noo??
poi magari invece non succede niente!!!
non ho cavato quel pezzo che dici tu xche dietro se guardi cè quel pezzo che taglia in due il travaso e anche se è molto sottile regge xfettamente,andandolo a torgliere cè il rischio che surriscaldandosi si ovalizzi troppo il tutto
x il pistone ho cercato di togliere materiale allo stesso modo da entrambi i lati,se guardate bene si nota dove ho tolto di piu,sicuramente sarà un po squilibrato ma questo non crea grosse vibrazioni tali da farmi spaccare il tutto,poi i forellini li ho fatti nei punti dove di solito si grippa il pistone non a casaccio... :roll:
x quanto riguarda lucidare testa e scarico vorrei sapere se ne vale la pena ,se conta cosi tanto come dite...?
comunque vorrei ringraziare tutti x le critiche e i commenti,anche se negativi!! :roll::D
ma che ovalizzi!?
il discorzo è che se è troppo fine si surriscalda molto il pezzettino e ingrandisce(dilatazione termica) e ti grippa tuttto!!tipo traversino ìallo scarico troppo fine!!
l idea di forare li nell inboco del lamellare non e' malvaggia visto che in teoria servirebbe per far apripre prima le lamelle ed avere piu' tiro ai bassi li dove il lamellare pecca ma per far si che questo avvenga anziche ' praticare tre fori ne sarebbe bastato uno in direzione del frontescarico partendo li da dove hai forato tu purtroppo facendo come hai fatto hai ottenuto pura coreografia senza offesa il pistone malossi va' bene originale cosi' com e' inoltre se si vuole far andare di piu' il kit malox bisognerebbe partire dalle fasi proprio come ha fatto apista!!!
rimango dell opinione che ognuno fa come gli pare e che sperimentare aiuta solo a crescere :P
il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full.
io sinceramente abbassando sotto di 0,3mm(cambiando guarnizione) così facendo ho abbassato tutto di circa3 gradi più o meno...
ci ho solamente guadagnato, molto più tiro ai bassi e allungo penalizzato di poco...
comunque c'è da dire che un'ape pesa 350 kg e quindi mi servivano più bassi...
adesso sono più che soddisfatto....
inoltre d'ora in poi quando si aprirà un altro post tra le differenze tra silent e simonini; io dirò sempre simonini...
io mi sono trovato meglio...
poi io l'aspirazione l'ho unita proprio del tutto alle unghiate ed ho alzato quest'ultime fino a poco sotto alle secondarie...
e non ho da lamentarmi... le prestazioni sono migliorate.. e motore meno scorbutico e più coppioso...:P
sono proprio curioso di vedere quando mi dura sto pistone! comunque appena la metto in moto vi faccio sapere impressioni varie
ho finito il collettore finalmente...
comunque xte cristine i 3 fori che ho fatto non servono a nulla se ho capito?
