+ GAETANO DE MICHELE Inviata 2014 Gennaio 27 Share Inviata 2014 Gennaio 27 ciao a tutti ho ultimato il mio proto gilera con un accensione motoplat con senso di rotazione a sinistra qualcuno di voi e mai riuscito ada adattarla e a metterla in fase? questo e il mio proto nela foto ho girato solo lo statore ma non so come metterla in fase con che punto di riferimento prendere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2014 Gennaio 30 Share Inviata 2014 Gennaio 30 ciao Gaetano di motoplat ne ho montate di diversi modelli ma non ho mai fatto un montaggio simile, devi fare delle prove ecco cosa farei: con le motoplat per avere l'anticipo voluto devi allineare la tacca rotore con quella statore e avere sul comparatore il valore (in questo caso in mm) voluto allora il segno sul rotore ce l'hai, mentre quello statore è dalla parte che non vedi...per me potresti segnarti la tacca di anticipo statore nella stessa posizione ma da questa parte e allineare le tacche rotore/statore all'anticipo voluto e provare una volta che vedi cosa salta fuori ti comporti di conseguenza spostando lo statore finchè funziona...comunque di modifiche simili ne ho già viste quindi deve funzionare (le incredibili motoplat ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ miscela Inviata 2014 Gennaio 30 Share Inviata 2014 Gennaio 30 Albe,mi sa che siamo in 2 ad aver trafficato sulle Motoplat ,solo che io lo facevo sui P6 e K6 ,comunque Gaetano scusa l'ot ,ma non capisco il montaggio dello statore al rovescio ? Ed inoltre ai consigli che già ti a dato alberto ,puoi montare il rotore senza chiavella e se al limite non ti trovi con la fase usando le asole dello statore ,puoi giocare anche con il rotore perchè la chiavella non serve in fase di serraggio se il tutto è accoppiato x bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2014 Gennaio 30 Share Inviata 2014 Gennaio 30 grande Miscela girare lo statore come Gaetano serve per risparmiare di trovarne un altro montato giusto...nonostante appunto non l'abbia mai fatto direi che è una ottima soluzione visti i tanti tipi di motoplat che ci sono tra le vecchie e quelle più recenti che risalgono a minimo 25 anni fa.... ps: ai miei inizi Faccioli fu uno dei primi che leggevo usava le motoplat sui Mina p4/6 poi le vidi alle gare vespa a varano fine '80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GAETANO DE MICHELE Inviata 2014 Gennaio 31 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 31 Allora a me hanno detto di riportare la tacca originale statore su il lato come e montato ora e poi allineare la tacca di 180* Sul rotore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GAETANO DE MICHELE Inviata 2014 Gennaio 31 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 31 L ho montato cosi perche dato che ha senso di rotazione antiorario lo dovevo montare cosi il mio rotore e gia senza chiavetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
