+ Psycovespa77 Inviata 2013 Dicembre 27 Share Inviata 2013 Dicembre 27 Avrei qualche domanda su questo carburatore e sulla possibile adattabilità alla vespa,è in ottime condizioni e l'ho pagato 30€ comprese le spese di spedizione;anche se non andasse bene avrei perso poco. La taratura che ho trovato è la seguente spillo u12 polverizzatore bn270 ghigliottina 30 galleggiante 10g max 158 min 58(sotto al getto minimo c'è un altro piccolo polverizzatore ma della sigla si legge solo una F) starter 80 valvola spillo galleggiante 300 ed ora le domande Spillo e polverizzatore sono per 2t? Giusto per vedere se funziona posso lasciare questo set per mettere in moto(sempre che sia per 2t) La vite di regolazione del circuito minimo agisce sull'aria o sulla benzina?Ovvero svitando ingrasso o smagrisco? Manca lo spillo galleggiante;sezione quadrata fisso o molleggiato? Il tutto va su un 130 polini rifasato lamellare al carter mrt con collettore da 35mm con albero ets falc e biella da 105(in arrivo),se avete consigli su ulteriori settaggi fatevi avanti che almeno faccio un solo ordine tra spilli,polverizzatori e getti se necessari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
