+ LucaD98 Inviata 2013 Dicembre 14 Share Inviata 2013 Dicembre 14 Salve a tutti Ho da poco deciso di elaborare per bene la mia apetta... Leggendo un po' di discussioni ho deciso per: -130 polini doppia aspirazione con il suo collettore -phbl 24 -albero et3 cono 20 corsa 51 -rapporti primari 22/63 -proma A questo punto ho un dubbio: un mio amico mi ha consigliato di fare il rodaggio con la marmitta originale, perchè tapperebbe il tutto e non rischierei di farlo lavorare troppo... Si può fare? In questo caso potrei aspettare per l'acquisto della marmitta e pensarci un po' su... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale0592 Inviata 2013 Dicembre 14 Share Inviata 2013 Dicembre 14 Salve a tutti Ho da poco deciso di elaborare per bene la mia apetta... Leggendo un po' di discussioni ho deciso per: -130 polini doppia aspirazione con il suo collettore -phbl 24 -albero et3 cono 20 corsa 51 -rapporti primari 22/63 -proma A questo punto ho un dubbio: un mio amico mi ha consigliato di fare il rodaggio con la marmitta originale, perchè tapperebbe il tutto e non rischierei di farlo lavorare troppo... Si può fare? In questo caso potrei aspettare per l'acquisto della marmitta e pensarci un po' su... Controproducente per il semplice fatto che essendo ''chiusa'',favorisce l'innalzarsi della temperatura,perchè i gas esitano di più ad uscire In teoria,quindi,è più facile scaldare,anche se credo che in pratica non cambia un cavolo...Comunque è una str°°°°ta quella di farlo lavorare di meno,metti la proma direttamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LucaD98 Inviata 2013 Dicembre 15 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 15 Capito, grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
