+ Ferretti Inviata 2013 Ottobre 24 Share Inviata 2013 Ottobre 24 Salve sono nuovo nel forum e non so bene se è la sezione giusta , in caso chiedo scusa . Da poco mi sono affacciato al mondo vespa però subito mi sono sorti enormi dubbi su alcuni aspetti , dubbi a cui spero mi possiate rispondere. Vengo dal mondo delle moto da cross 2 tempi quindi ho il mio piccolo bagaglio di conoscenze , ma non sono sufficienti . La mia domanda è la seguente : vedendo i travasi alla base dei cilindri vespa mi sono sembrati difatto molto piccoli , parlo di motori in ghisa , a corsa corta , andando ad ampliarli solo alla base e raccordandoli che cosa cambia all'erogazione del motore ? c'è un rapporto indicativo tra il volume che si ha nel carter pompa e la grandezza del condotto dei travasi di aspirazione ? spero di essermi spiegato , a me non interessa ne di fasatura ne altro .. solo sapere che beneficio ottengo e se con un carter più o meno compresso si dovrebbero avere travasi più o meno ampii . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2013 Ottobre 24 Share Inviata 2013 Ottobre 24 ciao e benvenuto solo allargando i travasi alla base mantenendo tutto il resto inalterato, non cambia nulla, lascia perdere... quel rapporto tra volume e travasi immagino lo citi perchè hai visto magari un cilindro diametro 55 o 57mm in corsa 43 avendo un alesaggio bestiale su una corsa da cinquantino..........secondo me ti conviene prima guardare anche i kit dello stesso motore ma corsalunga, ovvero 125/130cc, dove vedrai che queste domande non te le poni perchè i cilindri 125/130 in alluminio sono la massima espressione motoristica attuale su vespa nel giusto rapporto che citi...purtroppo i cilindri corsacorta sono fermi a 20 anni fa, i corsalunga invece hanno soluzioni degne quasi di un GP o del tuo cross, sicuramente devi informarti sui motori 125 sennò parti da troppo indietro...solo questo forum leggiti un po' di post nella cartella elaborazioni corsalunga così ti fai un idea.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
