Ospite Inviata 2006 Maggio 3 Share Inviata 2006 Maggio 3 ciau a tutti avrei due domandine da porvi... -su un elaborazine (carter special) che differenza c'è tra il montare un accensione elettronica cono 19mm e una cono 20mm....si guadagna solo in affidabilità o anche in prestazioni?? -se devo montare un accensione elttronica con cono da 20mm su un carter special devo cambiare anche il cuscinetto lato volano ?? grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2006 Maggio 4 Share Inviata 2006 Maggio 4 Ciao...la differenza non c'è con cono 19 o 20 perchè entrambe appartengono all'accensione elettronica la differenza con cono 19 e il 20 semmai sta nei volani, ovvero col 19 puoi montarci solo l'et3 e il Pinasco e alcune PK delle prime che avevano il cono 19, con cono da 20 invece puoi stare sui volani PK (peso da 1,6 kg a circa 2,2) e puoi anche montare la Vespatronic ultimo ritrovato per i 130.. Per il cono da 20 mm devi cambiare tutto l'albero motore perch la diff col 19 sta nell'inclinazione del cono del volano sul perno dell'albero motore, significa aprire il motore per cambiare l'albero... ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2006 Maggio 4 Share Inviata 2006 Maggio 4 Già già, devi anche cambiare il paraolio lato volano. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
