+ Pozzy Inviata 2006 Aprile 30 Share Inviata 2006 Aprile 30 Bojorno! Dopo anni passati con le large vorrei tirar fuori di nuovo la "Roberta", come i vecchi tempi, che attualmente monta un 115cc con carburo 19/19 e collettore monolamellare Polini, 22/63 e tutti i lavori.... Vorrei preparare un 130 Polini tenendo sempre i rapporti 22/63, albero a spalle piene e marmittozza. (la userò solo sui passi). E' possibile tenere il pacco lamellare polini che ho e cercare o costruire un collettore per adattarlo al PHBH 26mm? Non mi pare che ci siano differenze tra il lamellare polini da 19 e 24 (a parte il collettore) giusto? Grazie veci! Ale Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 30 Share Inviata 2006 Aprile 30 si, infatti puoi provare a fare solamente la parte finale (attacco collettore)... il pacco lo lasci cosi... magari lo fai monopetalo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2006 Maggio 1 Share Inviata 2006 Maggio 1 Io fossi in te non monterei l'albero a spalle piene, è il top per un lamellare al cilindro ma nel lamellare al carter ostruisce troppo. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 1 Share Inviata 2006 Maggio 1 Io fossi in te non monterei l'albero a spalle piene, è il top per un lamellare al cilindro ma nel lamellare al carter ostruisce troppo. anke io la penso cosi! non ci avevo fatto caso! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2006 Maggio 1 Autore Share Inviata 2006 Maggio 1 infatti ci stavo pensando... mi sa che monto un albero originale piaggio e via... o magari un mazzucchelli non riscordo se li fanno anche con taglio originale... grazie!!!! Ale Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 1 Share Inviata 2006 Maggio 1 ...in che senso lo spalle piene ostruisce troppo nel lamellare al carter?No perchè devo farmene uno in settimana e ho appena preso un spalle piene nuovo dalla mazzu...eh eh... Pensandoci un pò...in fase di aspirazione la spalla dell'albero,non essendo tagliata fa quasi da "tappo" nella valvola...giusto? Quindi paradossalmente sarebbe meglio un albero orignale o anticipato...o sbaglio? Magari un'anticipato no...si abbasserebbe troppo la pressione nei carter... Beh,vedo di raccimolare un pò di soldini per un'altro albero allora... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2006 Maggio 1 Autore Share Inviata 2006 Maggio 1 però ho sentito che può andare anche lo spalle piene con l'aspirazione al carter... boh!! per l'albero, dietro consiglio del buon Pentolo TV, dovrei cercare quello per l'ets che avendo il cono più grosso è più affidabile come rotture..... sani!! Ale Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 1 Share Inviata 2006 Maggio 1 si, va anche lo spalle spiene con il lml al carter ma personalmente non lo consiglio. ostruisce troppo. ti conviene montare un bell'albero originale, e fai la cosa migliore. non mettere un' anticipato perche faresti solo perdere pressione all'interno dei carter.... Ciao. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 ...e io dove lo rimedio un albero originale cono da 20?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 Su questa faccanda d ostruire il passaggio della mix,o agevolarlo,ci sono da quello che ho capito un paio di scuole d penziero!!!Io escluderei lo spalle piene,e dico che secondo me,con lamellare e 24,può andar bene un albero originale,mentre da un 24 in poi monterei un anticipato,proprio per creare spazio alla mix che deve entrare nel carter,è stesso il volume della mix,ad entrare nel carter,ed a mantenere la pressione di risalita nei travasi bella alta!!!Visto che ciò che dico non posso dimostrarlo con calcoli alla mano,ma solo con piccole esperienze personali gradirei conferme o smentite... CiaoVINCé Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 ...mmm... Forse non hai tutti i torti... Perchè,montando un'aspirazione lamellare l'aspirazione è regolata dall'albero,quindi non più da una valvola... Quindi,montanto un albero originale per metà dell'aspirazione la benzina va giù diretta,per l'altra metà invece sbatte su di una spalla dell'albero...o sbaglio? Poi,teoricamente,avendo una spalla a metà,quando finisce la fase di aspirazione la parte di spalla che dovrebbe originalmente chiudere la valvola "spinge" in su la miscela,facendo effetto "paletta"... o sbaglio? ...Correggetemi se ho detto boiate...! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 Si diciamo che in teoria pure l'effetto "paletta"potrebbe avere un riscontro,però visto che ormai il tutto è regolato dal movimento del pistone,e logicamente dalle lamelle,secondo mè è tutto un gioco di pressioni e depressioni,quindi in base alla portata del carburo,si può sceglire un albero originale o anticipato!!! CiaoVINCé Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 comunque confermi la mia teoria dello spalle piene con il lamellare al carter? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 Se intendi che lo spalle piene fa un pò da tappo,e toglie volume alla mix in entrata SI confermo!!!anche se ripeto quello che dico è mia esperienza,e impressioni prettamente personali!!!... CiaoVINCé Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2006 Maggio 2 Autore Share Inviata 2006 Maggio 2 gut!! ok vada per il taglio originale, ma sapete qual'è il modello giusto della mazzichelli? come dicevo sopra pensavo di prendere quello dell'ETS ma non lo vedo sull'elenco, forse intendono pk125 ma m sa che anche quello ha il cono da 19mm..... Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 Ma l'ETS non ha il cono da 24? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2006 Maggio 2 Autore Share Inviata 2006 Maggio 2 si infatti!!! per quello è più resistente!! basta cambiare il cuscinetto e via!! poi ovviamente sarebbe da rivettare il cono px su un volano pk... mi pare no? SANI! Ale Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Maggio 2 Share Inviata 2006 Maggio 2 ...Ah ecco... Beh,mi pare un pò un bagolo la storia del trapianto del cono del volano... Io monterei un cono da 20 e tagliata la testa al toro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2006 Maggio 2 Autore Share Inviata 2006 Maggio 2 si be in effetti si hanno meno casini, poi dipende anche dall'elaborazione... la mia non sarà niente di speciale quindi magari può durarmi tanto anche con un cono normale... però magari per sicurezza un cono più grosso non farebbe male, che ne dite?? Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
