Misurare i gradi di un cilindro e modificarli...
Ospite Sceva
Oggi ho fatto la misurazione in modo più preciso,montando la guarnizione e stando ben attendo al goniometro...
177 ° precisi precisi...
Devo dire però che ho fatto abbassare il cilindro...però di pochissimo,qualche decimo neanche...Solo per togliere le sbavature e rende la base più regolare...
Ma non penso che un paio di decimi (facendo i conti alla grande,visto che l'ho fatto abbassare per togliere gli strisci del dremel alla base) mi si abbassi così tanto lo scarico...!!
E l'ho pure slimazzato...e di parecchio anche...
Qualcuno ha i dati dei travasi?così confronto...
...mmm...che dite di portare lo scarico a 186-188 gradi circa? classico "scavezacolo" o una cosa accettabile?
......io con un polini 130 190 ci vado a lavoro tutti i giorni... :twisted:
girato con la simonini bucata :?:
e poi andare al lavoro con la tua macchina vorrebbe dire lavorare
per poter mantenere la macchina per andare al lavoro!!! ;-)8);-)
e poi ci vai a lavoro in vespa solo perchè li poi puoi saldare e risladare qulla marmitta !!!
ZIZZA STYLE
http://www.sclero.it
...bene dai...oggi ho fatto tutti i lavori del caso...mi sono fatto una guarnizione come colui_il_quale comanda,ho messo bene il goniometro e mi sono fatto delle misure nel cilindro...Adesso ho portato lo scarico a 186° +- 1°...
Appena ho finito di carteggiare posto le foto...devo ancora misurare i travasasi però...
qualcuno ha dei dati?
....mi duole farti fretta, ma voglio vedere le foto.....appena finita scuola, incomincio anke io col blocco......(sono curiosissimo)
ciao ;-):twisted::?:;-)8)
Domani sera carteggio e posto le foto di tutta l'elab... Sabato ho chiuso i carter... mi manca solo da ultimare il cilindro e dopo lo monto...entro sabato prox va in moto questa bestiola... :twisted::?:;-)
Spero solo che non succedano intoppi... 8)
Non è così semplice, bisogna vedere dov'è questo millimetro...se è vicino al PMS o al PMI cmabia parecchio, non c'è una corrispondenza lineare...
Se riesco, posto anche una tabella completa per i corsa 43 e 51 ok?
ciao
Ospite Re DeL SiLeNzIo
No se ti scoccia lascia fare! Non stare perdere tempo..
Facevo solo per sapere.. non credevo cambiasse da punto a punto!
Domattina, forse, se mi impegno, riuscirò anche a capire perchè!
Cià :twisted:
Ospite Frank
Ciao a tutti rispondo a pistamalossi, il goniometro verrà pubblicato sia come pdf sia come dwg da vespaonline l'ho fatto con divisione di mezzo grado (c'è anche i quarto di grado) , io l'ho fatto 420mm di diametro, molto preciso come lettura,va incollato su un pezzo di plastica o alluminio e lavorato al tornio , ha anche un nonio dove si può leggere il decimo di grado come su un calibro , ma io in pratica il nonio non l'ho usato è già preciso con la divisione in mezzo grado.
X re del silenzio , sempre in vespaonline metteremo una tabella di excell che ho fatto,dove mettendo la lunghezza di biella, i gradi e la corsa viene estrapolato automaticamente il corrispettivo in mm dello spostamento in gradi.
Metteremo anche vari dis di estrattori ecc
Ciao a tutti da Frank
ciao alberto dm
