impianto elettrico motore 125 su 50 special
Ospite andre750
Ospite andre750
ciao a tutti sono nuovo del forum, e vi saluto ponendovi un quesito.
ho una vespa 50 special (V5B) con motore 125 ET3 (VMB1M).
ho montato anche un volano pinasco per PK con rispettivo statore per PK, con centralina elettronica a 4 pin.
Ha funzionato tutto per un paio di anni, ma improvvisamente sono rimasto a piedi 2 settimane fà!
Da li è iniziato il CASINO: ho sostituito completamente i fili dello statore che erano marci, ho cambiato pik up e centralina elettronica, candela e filo da centralina a candela,ma la vespa non va!
Preticamente se faccio girare piano con la pedalina il motore la candela fa scintilla,
ma se dò una bella spedalata non ne fa scintille!
E praticamente non parte.
riporto uno schema del cablaggio elettrico, ditemi se sbaglio qualcosa o quale può essere la soluzione.
AIUTOOOOOO!
Ospite nicola cioria
AIUTOOOOOO!
le saldature delle masse e se non va cambia la bobina
e stacca il verde dello spegnimento
fammi sapere
AIUTOOOOOO!
ciao! benvenuto nel forum! ti consiglio di presentarti nella sezione chiacchiere così ti diamo il benvenuto! come dico a tutti i nuovi utenti mi raccomando, dai una letta al regolamento!
per quanto riguarda il tuo problema prova a cambiare bobina.. non staccare nessun filo perchè nicola si confonde con la bobina ET3... tu nella tua bobina hai solo 3 fili e devi collegarli tutti e 3.. è probabile appunto sia la bobina.. mi raccomando di prendere la bobina esatta per statore a 4 poli, perchè quelle a 6 sebbene simili NON vanno bene!! ;)
sullo schema che hai segnato hai segnato una bobina a 6 poli.. e non a 4 poli... se ti è andata fino adesso sei stato bravo!! :sco
Ospite andre750
Ciao, corro subito a presentarmi...
Cosa intendi per bobina? ... la centralina elettronica per caso??
Fallo tornire e risparmi soldi
credo che da un volano Pinasco che pesa 1.2 kg ad un volano alleggerito ET3 anche alleggerito ci sia un margine di differenza molto elevato!! penso.. che a meno che non ti crei lo sbiellaventola, sotto i 2kg non ci arrivi! ;)
Ospite andre750
Sono riuscito a reperire per prova una centralina a 3 pin per PK ed il motore è partito alla sconda spedalata
:WC:stica
Non ho idea del motivo per cui l'altra centralina, a 4 pin, abbia funzionato fino ad ora, certo che ci ho perso un bel po' di tempo e di arrabbiature! :C
Ospite andre750
Hai ragione, non c'è nessun volano alleggerito migliore del volano pinasco.
Alleggerire le masse rotanti è l'elaborazione più semplice ed efficace B)
:WC:stica
Ciao, si stavo giusto per scriverti che centralina et3 e statore pk non dovrebbero funzionare.
Infatti nel tuo impianto elettrico avevi il verde per lo spegnimento che usciva sia dallo statore che dalla centralina.
Se è pk s di quelli vecchi, metti assieme al giallo anche il blu che avrai più corrente per le luci.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
