Ospite Inviata 2006 Marzo 24 Share Inviata 2006 Marzo 24 secondo voi il pistone che vendono su sip marchiato come polini-fabrizi si puo' mettere su un 130 polini? (quello alleggerito tipo malossi e con il travaso doppio e allargato) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite MINKA Inviata 2006 Marzo 24 Share Inviata 2006 Marzo 24 Ma sei sicuro che non sia un 60 mm? Saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 24 Share Inviata 2006 Marzo 24 oops.. si e'ì vero lo fa la polini per il malossi.,... beh modifichiamo la domanda NEssuno di voi ha provato il pistone per polini che c'e' su sip alleggerito?(quello da 58 + corto) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2006 Marzo 24 Share Inviata 2006 Marzo 24 Ciao, se intendi quello della grand-sport è senza dubbio l'asso piglia tutto. Ti spiego, in quel pistone l'altezza è minore tra cielo e spinotto se non sbaglio di 5mm quindi se ipoteticamente tu volessi montarlo senza variare le fasature del cilindro dovresti semplicemente spianare la base del cilindro e anche accorciare la parte di camicia che si infila nel carter, di 5mm... Ma adesso viene il bello: se vuoi modificare le fasi del cilindro ti basta spianare di meno la base e la camicia e spianare la differenza nella parte alta del cilindro. Ad esempio se tu volessi fare un motore con fasi come quello di Negres che, con pistone polini, ha montato una piastra di 2mm sotto il cilindro ti basterebbe montare quel pistone e lavorare il cilindro in modo da spianare di 3mm sulla base (5-2=3), sempre di 3mm accorciare la camicia, e spianare di 2mm la parte alta del cilindro senza bisogno di spessorare il cilindro in basso. Devi però fare te il foro di alimentazione sul pistone per il terzo travaso. Inoltre hai altri 2 grossi vantaggi, il primo è che i condotti dei travasi ti risulteranno più corti, il secondo è che spianando la parte bassa elimini quella piccola restrizione che c'è esternamente sia ai travasi principali sia alle unghiate frontescarico ovviando alle saldature che si fanno in caso si vogliano allargare i travasi. L'unica pecca è il prezzo che è veramente esagerato per un pistone ma d'altra parte trovo che sia estremamente ben fatto. Da notare che lo stesso discorso non lo puoi fare sul malossi perchè la distanza del cielo dallo spinotto del pistone malossi è la stessa del pistone grand sport. Ti chiedo scusa se queste cose le avevi già capite, se a te interessava solo sapere se è duraturo o cosa non so perchè non l'ho ancora comprato. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 25 Share Inviata 2006 Marzo 25 Grazie mille comunque non avevo intuito queste differenze e se c'e' qualcuno che l'ha provato mi sa dire se dura come uno originale? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
