Squish non uniforme
Ospite Tommino
Ospite Tommino
Salve ragazzi,ho bisogno di sapere se è normale che su un gruppo termico polini 102,mi esca uno squish non uniforme e quindi che varia da 1.22 ad 1.40.
Ho notato che forse potrebbe essere la testata il problema.
Infatti noto che il bordo della testata forma un "gradino" con il cielo,e che questo varia creando uno squish non uniforme.
Quindi a mio avviso è proprio il cielo a non essere uniforme.
Ho notato questa caratteristica anche su un altra testata polini ed una pinasco (entrambe molto vecchie).
Sono io che ho preso una svista o c'è una spiegazione a tutto ciò?
la SPIEGAZIONE C'E' (ops il maiusc.)
allora se te lo fa LO STESSO BANCO con cilindri diversi...E' SEMPLICE... HAI il piano d'appoggio dei carter... STORTO!!
se te lo fa solo qualche cilindro (sempre sui stesi carter) e' la testata che ha il piano d'appoggio...NON PIANO!!
poi ... dimenticavo..
come misuri lo squish????
Buon lavoro ;-)
MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE
e comunque...
W LA CICCIA BAFFETTA........
Ospite Tommino
Ragazzi è questo quello a cui mi riferivo.
Vedete la differenza tra la parte sinistra molto più spessa e la parte destra più sottile?
Modificato da Tommino
c'e' poco da fare/capire... con quella testa......
Quella testa
o gli rifai il piano, azzerandoti sulla parte piu bassa e poi ti regoli con gli spessori per il rapp. di compressione o...
LA BUTTI nel rusco.
chi ha fatto quel lavoro...sarebbe da ..LINCIARLO!!!
e comunque...
