+ Braga777 Inviata 2012 Giugno 14 Share Inviata 2012 Giugno 14 Capire la tabella è molto semplice.... Lo spillo scorre dentro il polverizzatore che ha diametro costante , quindi la conicità dello spillo è quella che regola il passaggio di più o meno benzina! Ovviamente ,il tratto più in alto dello spillo è quello che comanda le primissime aperture e la punta aperture maggiori. Al minimo e a tutto gas lo spillo ha influenza minima , quasi nulla. La parte iniziale costante influenza il primo 1/8 di gas , la parte finale appuntita gli ultimi 2/8 di gas compreso il tutto gas.... Perciò , come detto sopra , se il motore rimane accelerato dopo una sgasata o tirata , significa che sei magro al minimo... Ora , con un getto da 80 come hai provato non puoi essere magro , quindi tira aria da qualche parte. Può essere un paraolio , una guarnizione del cilindro o del collettore o dei carter...Oppure come ti ho detto la ghigliottina. Rivedi tutto , piuttosto che fare altre 1000 prove con gli spilli! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
