Ospite Inviata 2006 Marzo 18 Share Inviata 2006 Marzo 18 ho a disposizione 2 carburatoi da cart..quelli a farfalla..e con la membrana all interno.. ho provato a metterlo sulla vespa ma non arrivava benza..sarà perchè era all incontro e la vaschetta era vuota o perche non sono compatibili con una vespa? ps carburi uno da 25 e 1 da 27-8 non so Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lucignolo Inviata 2006 Marzo 18 Share Inviata 2006 Marzo 18 il carburatore da kart ha bisogno della pompa della benza e con le due viti regoli la carburazione sono dei carburi molto belli e sopratutto una mano pratica regola a fino la carburazione l utilizzo su vespa mi era passata per la testa mma non ho riscontri diretti!! Quota TERRY TESORO SALDAMI TUTTO!!!!!!TVB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 18 Share Inviata 2006 Marzo 18 io avevo montato un tryton m3 24 sul mio plasticone... una booomba!! è con quello che ho ottenuto il massimo delle prestazioni. nel caso scooter il segreto non sta nella forma della farfalla o quante altre belinate vi vengano in mente, ma solo ed esclusivamente dal fatto che essendo un carburatore a membrana, cioè senza vaschetta, si riesce a montarlo in qualsiasi posizione. nel mio ex caso era montato in verticale. questo mi ha permesso di avere un collettore di soli 5 mm, cioè dell'altezza della piastra sul quale l'ho montato, e di evitare qualsiasi tipo di curva. pensate che il fulcro della valvola essendo a circa 5 mm del piano di appoggio, aprendosi andava quasi dentro l'area del pacco lamellare. questo mi dava grande potenza agli alti regimi, ma aveva un grosso neo.. i circuiti di regolazione erano 2: bassi e alti regimi. i medi non si potevano controllare. questo mi costringeva a tenere la carburazione ai bassi sempre molto più grassa del normale per far salire di giri il motore senza fare i vuoti, e appunto nelle aperture di gas l'erogazione era sempre un pò sporca. nello scooter è un grosso problema perchè quando chiudi il gas il motore scende di giri, a differenza del kart e delle moto a marce che il motore tiene un regime proporzionale alla velocità che si sta facendo e alla marcia inserita, e nel riaprire la valvola il motore avendo una "indigestione" di miscela faticava a riprendere giri, tanto da dare la senzazione di cadere all'interno della curva. la soluzione era tenere la massettatura più leggera del solito, ma in questo modo andavo a penalizzare il suo punto forte, cioè il rettilineo, dove il motore in quel modo adava ad imballarsi. così decisi di rimettere un carburatore normale e adoperavo quello quando andavo nelle piste abbastanza veloci. notate nella foto la posizione del carburatore dal quale parte il manicotto che va al filtro sotto la sella. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 18 Share Inviata 2006 Marzo 18 comunque a te non funziona per un semplice motivo: in tutto hai due connessioni: una è la benzina, l'altra è il condotto di pressione/depressione che deve essere collegato al carter pompa. serve a pilotare la membrana che succhia e inietta la broda nel condotto. se per caso non vedi nessun nipless di connessione non ti far ingannare perchè ci dev'essere un forellino proprio sul piano di appoggio col collettore. è quello! nei kart va diretto al travaso frontescarico! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 scusa..ma il tuo ultimo mess non l ho capito..lo traduci?? grazie..ma è possibile o proprio no!? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 adesso provo a raccimolare qualche immagine per farti capire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 eccomi. guarda bene la foto sotto: ho cerchiato il condotto che mette in comunicazione la parte inferiore della membrana col carter pompa. per far funzionare il tutto ci sono 3 modi, tutti però con lo stesso scopo. 1. fori nel punto 1 e monti un "pistolino" in ottone (quelli che servono per connettere il tubo), ce n'è di 2 tipi, filettati e non (a pressione). questo modo è il più semplice ma il nottolino on ottone può essere in mezzo alla levetta del gas. 2. fori nel punto 2 e monti il solito "pistolino. il foro lo devi fare SOLO con carburatore smontato e devi fare attenzione a farlo sfociare esattamente al di là della faccia di partenza. questo è il punto migliore perchè non è in mezzo a nessun componente. 3. puoi fare la stessa cosa sulla piastra-collettore, cioè fare un condotto che combaci con quello esistente a carburatore montato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 scusa..ma se foro il carbu po il tubo che collego al pistolino lo lascio giondoloni!?lo dovrò collegare da qualche parte?mica devo forare il carter!? dove va collegato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 ah, scusa dimenticavo.... purtroppo è così, devi proprio forare il carter. se hai il lamellare ti puoi salvare.. fori nello spazio prima del piano di appoggio del pacco. oppure fori un travaso del cilindro e colleghi li, tanto i travasi sono teoricamente parte del carter pompa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 ma non mi conviene..noo??sto facendo nu malossi ed è ancora a montare..con tanti lavori..travasi spessore sotto..albero valvola..tutto modificato.. visto che gli ho fatto dei travasi osceni..(grandi)..pensavo ad un 32-4 per farlo andare bene agli alti(scarico zirri)..mi conviane forare..e montarci sto 27 o 25(ne ho 2) o vado sui dell orto a vaschetta? poi come funzionano???ci sono i getti? se si quali sono!??non li trov..vanno con un altro sistema vero? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 e quant costa un carburo simile?da 30 +o-? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 mah, io se fossi in te proverei.. poi magari lasci stare tutto. il foro che andrai a fare sul carter al massimo lo tappi con una vite e non da nessun fastidio, però intanto ce l'hai. la bazza di quei carburatori è che se ci sai fare fai modifiche alla carburazione che è una meraviglia, non ci sono getti! puoi mettere una foto dei carburatori che li voglio vedere? magari se non ti servono li prendo io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 ora non li ho con me..sono in officina!(ho un posto tutto per me e le mie vespe)<---che culo è!? dicevo mi spieghi meglio dove lo devo fare?? scusa hai msn che facciao prima? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 si ti mando un pm con la mail Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Marzo 19 Share Inviata 2006 Marzo 19 ciao sono feccio, sfiga ha voluto che il cavetto che stavo attaccando mi facesse esplodere il piccì. PORCACCIA ZJHXCFBJSDBGFJSDBF S!!!!!!!!!! COMUNQUE TI MANDO UN PM COL MIO N° DI CELL, APPENA PUOI CHIAMAMI. CIAO! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
