dubbio impianto elettrico 50N
Ciao a tutti... mi viene un dubbio sull'impianto elettrico della vespa 50 N L R. ho montato un fanale posteriore originale Bosatta... ma dall'impianto mi arrivano 2 fili grigi.. se guardo sul fanale anteriore ognuno è collegato con il filo marrone e quello viola... bene.. fin qui non ci sono problemi.. il dubbio mi viene dal fanale posteriore che ha un attacco solo per il faston... mi sfugge qualcosa?? se uno lo collego a massa, poi non mi funzionerà + uno dei 2 fanali.. :roll: :roll: magari è una stupidata... ma sinceramente non ricordo come ho fatto sulle altre... o almeno su una so che la posizione non mi funziona,perchè dipende appuntoo da quello...
spero di essermi spiegato..
grazie a tutti! ;-)
Ciao, si è un problema comune.. i fari non sono fatti come quelli di una volta ma per gli impianti special che hanno appunto una massa.
In pratica l'impianto tuo è fatto che alternativamente un cavo porta corrente e l'altro chiude il circuito, poi quando cambi lampadina anteriore si scambiano.
Quindi nessuno dei due devi collegarlo a massa bensì entrambi vanno su un faston che non tocchi il lamierino di supporto ma solo la lampadina.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
ma facendo così, non vanno sempre davanti tutte e 2 le luci? sia in una posizione che in un'altra?? ora mi spiego tutto.. che c :Ca! infatti avevo inteso bene il funzionamento dell'impianto.. e alla fine il dubbio mi è sorto che dipenda dal fanale...
grazie della conferma... ;-) adesso vedo cosa mi passa per la testa!! magari una modifica ci scappa!! :mrgreen:
  • 2 months later...
ciao! risollevo il topic... allora ho fatto la modifica stamane del doppio faston... ora.. mi trovo che quando ho la posizione mi funziona tutto.. quando metto gli anabagglianti va solo il faro anteriore e quello dietro no.. da cosa può dipendere? forse uno dei fanalinon va a massa??
qualche indizio?? ;-)
grazie a tutti!
Uno dei due cavi che vanno al faro dietro (quello associato a quello della lampadina grossa) scarica a massa.
Quando l'altro porta corrente lui scarica correttamente a massa e tutto funziona, quando tocca a lui però portar corrente scarica prima di arrivare alla lampadina.
Ti basta sostituire quel cavo.
Aloha! Whine S.D.M.
No, anzi mi autocorreggo, il cavo deve essere anche interrotto altrimenti non farebbe luce la lampadina grossa perchè scaricherebbe tutto a massa, credo..
Comunque fai una prova con un cavo volante che sostituisci a quello separandolo dove è collegato assieme a quello della lampadina grande davanti, ma quasi sicuramente così dovrebbe andare tutto.
Aloha! Whine S.D.M.
ehm.. provo... perchè... la lampadina grossa davanti va quando lo attacco!... ma dietro non va... farò delle prove.. uff... mai una volta che vada bene qualcosa!! :C
  • 3 months later...
Salve a tutti.
Sto restaurando una vespa 50 L ed ora mi trovo anch'io con questo dubbio: due fili e un faston sul fanale.
Ho trovato la vostra discussione, ma sinceramente non ho capito esattamente come avete risolto il problema.
Correggetemi se sbaglio: la modifica consiste nello sdoppiare il faston per collegare in questo modo i due cavi dell'impianto elettrico?
Riuscite magari a postare un paio di immagini?
Grazie mille per l'aiuto.
In pratica i fari vecchi avevano due faston, entrambi isolati rispetto alla piastrina che regge il faro, uno per ciascun filo.
I fari nuovi sono fatti per gli impianti tipo special, che hanno un solo cavo che porta la corrente al faro posteriore e l'atro capo della lampadina tocca la piastrina e quindi è a massa.
Devi
  • Creare un isolamento ed un faston anche per il secondo cavo
  • Oppure puoi ignorare i cavi dell'impianto che arrivano al faro posteriore e far passare un cavo nuovo che parte dal devioluci ed arriva al singolo faston; il cavo sul devioluci lo devi collegare nel buco libero vicino al cavo bianco.
Aloha! Whine S.D.M.
