+ Aldi Inviata 2011 Dicembre 30 Share Inviata 2011 Dicembre 30 Allora....sulla mia ape monto 130 polini di scatola,polini a banana,22/63DE,21 phbg con filtro a cono e volano leggero...veniamo al problema....l ape è carburata e sale bene di giri...solamente che ho notato che la velocità per una 22 63 è veramente poca e il tiro in salita non è stupendo...su una salita del 10%vado in seconda imballata ai 30....e in piano mi fa i 30 in seconda,i 50 in terza e appena i 70-75 in quarta...che non tira neanche troppo bene infatti la riesco a mettere solo in piano se c'è ina lieve pendenza no....come posso migliorare senza cambiare rapporti?che marmitta posso usare?ho un 26 con collettore da 26 in casa,montandolo senza lavorare l aspirrazione otterrei miglioramenti?rispondete grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Alternatve_ Inviata 2011 Dicembre 31 Share Inviata 2011 Dicembre 31 senza lavorare ne carter ne cilindro ne altro è normale, senza aprire puoi rivedere lo squish e abbassarlo a 1mm poi puoi allargare lo scarico al 65% dell'alesaggio, il 26 con i carter originali è sprecato ma se celai già in casa perchè non provare, un'espansione sarebbe sprecata quindi rimani pure su quello che hai. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Aldi Inviata 2011 Dicembre 31 Autore Share Inviata 2011 Dicembre 31 i carter sono raccordati al cilindro....solo la valvola è originale...in casa ho una testa abbassata di 7 decimi rispetto all originale polini la provo???rischio qualcosa se è troppo bassa?solo provandola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bisione Inviata 2012 Gennaio 1 Share Inviata 2012 Gennaio 1 se la testa è troppo bassa rischi di sfondare il pistone, il 26 con valvola originale è inutile, al massimo puoi montare un 22, ma mi sembra strano che ti fa così l' ape..io proverei a mettere una proma.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Alternatve_ Inviata 2012 Gennaio 1 Share Inviata 2012 Gennaio 1 (modificato) i carter sono raccordati al cilindro....solo la valvola è originale...in casa ho una testa abbassata di 7 decimi rispetto all originale polini la provo???rischio qualcosa se è troppo bassa?solo provandola la monti misuri con lo stagno e vedi subito...e in caso sia troppo bassa, cosa poco probabile, ci metti una guarnizione per fare spessore. Modificato 2012 Gennaio 1 da Alternatve_ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Aldi Inviata 2012 Gennaio 1 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 1 cosa può essere di altro?è un pò lenta a salire di giri...e tra le marce ha un buco enorme....in salita del 15% imballo la seconda a sbiello proprio ma se metto la terza muore li....come faccio a colmare in parte questo difetto?con la proma miglioreri??? la carburazione del 21 col colle originale è: spillo w16 prima tacca getto max 90 getto min 50 filtro e5 senza cuffia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mauroape Inviata 2012 Gennaio 3 Share Inviata 2012 Gennaio 3 (modificato) hai scritto che hai l'aspirazione originale,a parer mio e quella che penalizza molto,ovvio,lo squish può migliorare la situazione,ma non credo che risolva il fatto che non ti tira la 22... Modificato 2012 Gennaio 3 da mauroape 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Aldi Inviata 2012 Gennaio 3 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 3 però molti con il polini originale e il 19 arrivano agli 80 con le 22....cos ho sbagliato io???la marmitta??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pentu Inviata 2012 Gennaio 17 Share Inviata 2012 Gennaio 17 però molti con il polini originale e il 19 arrivano agli 80 con le 22....cos ho sbagliato io???la marmitta??? ciao, si parla sempre di prove, ma i sintomi non ispirano fiducia prova ad anticipara tutta l'accensione, e se il carburatore non e' nuovo quindi non ai la certezza che funzioni bene prova a mettere un 19, o addirittura l'originale se cel'ai,ti sembrera' strano ma ho avuto un officina piaggio fino a qualche mese fe a di stranazze ne ho viste, se ai la possibilita' prova, al massimo perdi un po' di tempo,tentar non nuoce. ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite stepcideee Inviata 2012 Maggio 24 Share Inviata 2012 Maggio 24 come faccio a colmare in parte questo difetto?con la proma miglioreri? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
