Mi seguireste passo passo? Fondo epossidico dato.
Salve ragazzi,
come sapete sto restaurando...o almeno ci provo la mia 50 special
dopo aver sistemato le pedane e tutto il resto sono passato al fondo epossidico consigliatomi dal colorificio sotto casa.
dopo l'asciugatura del fondo adesso sono visibili delle imperfezioni che prima non si vedevano...
è normale? quando andranno via?dopo il riempitivo? carteggiando?
mi consigliate di continuare con un fondo riempitivo?
vi posto alcune foto....
Ciao, le imperfezioni in foto non si vedono bene!!! comunque devi rompere il fondo con della 600 ad acqua (carteggiarlo) fino a che non ti viene una superfice perfettamente liscia!!! dove noti dei piccoli buchi devi stuccare e ricarteggiare, dove hai delle montagliette o bolle, le carteggi fino a spianare con la carta e un supporto piano, altrimenti a mano rischi di smussarla ma non spianare creando poi un effetto ondulato molto brutto che risaltera una volta verniciata!!!
Quindi una volta che hai portato alla perfezione il fondo, ridanne un'altra mano, a giudicare dalla buccia di arancia che ha fatto lo devi diluire di più oppure devi spruzzarlo con più pressione!!
Dovrebbe venirti un fondo perfetto, ma per sicurezza ricarteggia con la 800 ad acqua e vedi se ti rimangono delle imperfezioni, piccolissimi buchi ecc.... Perchè poi si amplificheranno tutti quando la vernicerai!!!
Ciao e buon lavoro
la buccia d'arancia potrebbe essere dovuto al fatto che ho messo solo il 5 % di diluente?
quindi mi sembra di capire che il metodo per farlo venire veramente bene è olio di gomito...
prima di usare la carta 600 ne uso una più grossa o inizio dirattamente da 600?
le imprefezioni sono dovute al fatto che avevo stuccato prima di mettere il fondo..
però sembrava tutto spianato alla perfezione , anche perchè ho usato una levigatrice elettrica, e pensavo di aver fatto tutto alla perfezione perche avevo stuccato e levigato alternativamente per 2 settimane...
ma dopo il fondo è riemerso tutto bo...
Modificato da bestsmallframer
ma sai dipende dal tipo di fondo che usi!!! Solitamente l'epossidico buono vuole circa un 10% di diluente, ma alcuni anche il 30%
Quindi devi prima capire se sei troppo denso poi diluisci, magari fai il 10%
PS: la percentuale è da intendersi sul prodotto già catalizzato quindi sei hai fatto 500 gr. di fondo 250 gr di catalizzatore, sei ha 750 gr totali, ci metterai 75 gr di diluente!!! perchè magari qualcuno intende il 10% solo sui 500 di fondo! Vernicia a pressione abbastanza alta a seconda della quantità di vernice che spruzzi devi regolarti di pressione, magari fai delle prove su un pezzo di cartone o una lamiera, la buccia di arancia spesso e un problema di regolazione della pistola se non è la densità della vernice, oppure sei troppo lontano con la pistola, io solitamente sto tra i 10 e i 15 cm anche 20 se devo sfumare
il problema buccia d'arancia può essere dovuto anche alla temperatura dell'ambiente??
oggi ho dato una mano di fondo sotto le pedane , mi mancava quella parte, ho diluito per bene tutto al 10% abbondante e magicamente è venuto tutto più a buccia di ieri. l'unica differenza tra ieri e oggi è la temperatura... oggi siamo sotto i 5 gradi... ieri eravamo verso i 10
Ospite edo130
Secondo la mia esperienza la temperatura incide , ma ciò che incide molto è l'umidità...L'effetto a buccia può essere dovuto a due fattori : 1° La poca pressione esercitata dal compressore oppure dall'errata regolazione della pistola;
2°La quantità di vernice spruzzata è poca
