Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 salve a tutti la settimana scorsa ho smontato il mio gt 115 polini per togliere gli scalini dai travasi e abbassare la testa, ora il problema e che prima di ripresa andava benissimo e adesso nada a difficolta a salire pure di prima come puo essere?? chiedo aiuto a voi la configurazione e : 115 polini albero anticipato travasi raccordati i carter finestra pistone raccor al cilindro squisch 0,8 19.19 lammellare con valvova asportata 24/72 friz 4 dischi statore anticipato corrente perfetta il carburatore e config di serie a gett max 90 colore candela nocciola ora ragazzi non capisco proprio perche prima saliva felicemente e adesso no vi prego aiutatemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 se fa fatica a prendere giri 99 su 100 e il condensatore...cambialo e dovrebbe andare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 tu dici? ilcondensatore lomesso nuovo 2 mesi fa, questi maledetti condensatori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 altrimenti che problema potrebbe avera questa benedetta vespa?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 si la vespa di un mio amico aveva lo stesso problema una sett fa e ho risolto tutto cambiando condensatore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 ok grazie dell aiuto provvedero a cambiarlo speriamo bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 posticipa lo statore di un grado o piu e prova ,ricorda che hai ora lo squisc a 0,8 quindi ... Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 gia fatto e quasi tutto anticipato ma niente, lo dovrei anticipare tutto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 gira lo statore in senso orario (posticipi cosi e ritardi) prova e k unica cosa ioo laltro ieri ho abbassato lo squisc ad un malossi in modo esagerato ho tolto le guarnizioni in testa e sotto il cilindro ora ho uno squisc moolto basso e con l accensione imposttta come stava con lo squisc a 2mm sul cavalletto (senza carico )saliva di giri bene ma poi in sella faticava a prendere giri allora ho posticipato e tutto e andato a posto Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 metti anche un carburatore più grande un 24 quel motore se lo beve tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 ragazzi da quel poco di esperienza che ho maturato con questo motore mi rendo conto che la maggir parte delle incazzature si hanno con l accensione e le PUNTINE SONO BASTARDE Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 viva l'accensione elettrica però io ho avuto dei problemi anche con la bobina esterna Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2011 Settembre 28 Share Inviata 2011 Settembre 28 comunque le punte se le conosci e le capisci diventa facile capire i difetti o gli accorgimenti da fare per avere la giusta accensione e pure la giusta durata perche si consumano l elettronica da pero sicuramente meno sbattimenti Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 29 Share Inviata 2011 Settembre 29 ok ragazzi sabato mattina faccio tutte le prove del caso e vi do notizie, per il 24 sto provvedendo ma devo montare anche il collettore almeno che qualcuno di voi ha fatto qulche modifica nel collett lamellare per 19, accetto tutti i vostri suggerimenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
