+ erminracing Inviata 2011 Settembre 24 Share Inviata 2011 Settembre 24 salve a tutti! io ho intanzione di fare un ape 50 bifaro con questa configurazione tecnica: 130 polini campana 24/72 26 phbh(va bene o meglio il 24???) marmitta proma albero mazzuchelli anticipato con 20 cosa ne pensate?? accetto consihli e critiche!! ciaooo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 24 Share Inviata 2011 Settembre 24 di carburatore va bene il 26 phbh, hai intenzione di montare tutto originale? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ erminracing Inviata 2011 Settembre 24 Autore Share Inviata 2011 Settembre 24 si si voglio montare tutto originale..magari qualche lavoratto tipo lucidare lo scarico ma niente di difficile o "invasivo" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 25 Share Inviata 2011 Settembre 25 Ciao se vuoi montare l'albero marzzucchelli con il polini 130 devi cambiare la gabbia rulli, altrimenti rompi. Per il resto vai bene sia con il 24 che con il 26 a te la scelta. Saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 25 Share Inviata 2011 Settembre 25 Ciao se vuoi montare l'albero marzzucchelli con il polini 130 devi cambiare la gabbia rulli, altrimenti rompi.Per il resto vai bene sia con il 24 che con il 26 a te la scelta. Saluti Se lo compra nuovo gliela danno già la gabbia a rulli per corsa lunga. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 25 Share Inviata 2011 Settembre 25 Ciao se vuoi montare l'albero marzzucchelli con il polini 130 devi cambiare la gabbia rulli, altrimenti rompi.Per il resto vai bene sia con il 24 che con il 26 a te la scelta. Saluti Se lo compra nuovo gliela danno già la gabbia a rulli per corsa lunga. Salve io ho montato il marzzucchelli con la sua gabbietta e dopo un 100 Km si è rotta la gabbietta con la grippatura del 130 polini. Attualmente abbiamo montato una gabbietta della ET3 originale piaggio sempre con il polini, ed il motore ha percorso ben oltre i 10000 Km senza nessun problema. Ad analisi ultimate si nota che la gabbietta del marzzucchelli è più larga di 0,6 mm rispetto alle altre e non è neanche di buon materiale. Saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ erminracing Inviata 2011 Settembre 25 Autore Share Inviata 2011 Settembre 25 ok ok quindi voi mi consigliate di montare una gabbia a rulli della vespa 125 et3 che è più affidabile..ah un altra domanda per caso esiste un collettore per il phbh 26? tipo polini..malossi etc?? grazie!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 25 Share Inviata 2011 Settembre 25 ciao ragazzi pure io stò facendo un ape 50 x portarlo a 130 con mazz 24/72 frizione 4 dischi più coperchio molla polini e carburo da 24 phbl tutto con polini evoluzion 130 però volevo avvertirvi che ho acquistato 2 collettori da ZADRA ENGINE e pagati 39€ cadauno però sono una ciofeca fatti a occhio, sul carburo vanno dentro laschi con diff di 2 o 3/10 dunque non acquistateli da lui fateli da voi meglio,io sono rimasto fregato ok,buon lav a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
